Pare pluie (prix)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.001 fois
Env. 100 message Gironde
je souhaiterai savoir le prix moyen de la fourniture et de lapose d'un pre pluie au m2.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Tout dépend de savoir si le toit n'est pas encore fait,
s'il n'est pas encore fait, et que vous demander à votre artisan
de l'ajouter, c'est pas cher, comparé au prix du toit.
Pour un toit de 45 degre, maison 16 m x 8 m au sol, 1300 euros pour un HPV
Attention, il faut vous assurer que le couvreur sait bien le poser:
il faut des contre lattes avant les liteau pour assurer
l’aération.
Au lieu d'un pare pluie, mettez plutôt un écran hautement perméable a la vapeur
la différence de prix au moment ou on le pose est ridicule
comparé a son utilité. Et assurez vous qu'on vous mette vraiment
du HPV, le devis en précisant la marque et les caractéristiques
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
le toit n'est toujours pas fait c'est une maison à étage donc environ 90m2 de couverture. (pente à 30 je crois).
il me propose la pose à 8 euros du m2.
il m'a bien parlé des contre lattes.
par contre quel est l'avantage du HPV comparé au pare pluie.
laisse respirer la toiture, moins de risque de condensation
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
ok merci
le HPV assure ,comme même, les mêmes foctions principales du pare pluie?
Cordialement.
oui, sinon, il ne servirait a rien ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Un pare-pluie ou ecran de sous toiture peut étre ouvert ou non ,a la diffusion de la vapeur d'eau : hpv est une caractéristique ,on dit: pare-pluie hpv
Dept : Calvados
je viens d'avoir mon charpentier à ce sujet, et il me dit que le pare vapeur se pose sous les fermettes et au dessus du placo.
et qu il peut avoir un risque de condensation au niveau des tuiles (donc une déterioration).
il me signale que le pare pluie était suffisant sauf pour les maisons bbc.
Qu en pensez vous?
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
melstef a écrit:Bonjour,
Qu en pensez vous?
Bonjour melstef,
Comme dit précédemment, ce n'est pas un pare pluie qu'il faut en couverture (le pare pluie c'est en murs de maisons à ossature bois ou en bardage vertical éventuellement) mais bel et bien un écran de sous toiture qui se pose sur les chevrons avec ensuite un contre litonnage pour assurer la ventilation avec la sous couverture. Et avec une lame d'air ventilée obligatoire entre la sous couverture et l'écran, il ne peut donc y avoir de condensation... Quant au pare-vapeur, il se pose bien côté intérieur, sous l'isolant et avant la pose des plaques de plâtre mais pare vapeur et écran de sous toiture n'ont rien à voir !
L'intérêt de prévoir un écran de sous toiture HPV, c'est la possibilité d'évacuer toute vapeur d'eau résiduelle de la toiture (humidité des bois de charpente par exemple) et qu'il permet en plus d'utiliser toute la hauteur des chevrons ou fermettes pour isoler. Son caractère HPV permet en effet de poser la laine directement à son contact, sans lame d'air ventilée en sous face. Ce qui permet d'optimiser l'isolation.
Pour ton couvreur, tu peux peut-être lui "suggérer" la lecture du CPT 3560 V2 et celui sur les écrans souples CPT 3356 qui lui apporteront quelques éclaircissements... ils sont accessibles sur le site du CSTB (www.cstb.fr) http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/cahiers-des-prescriptions-techniques-cpt.html, sinon il y a aussi les systèmes complets sous avis techniques tels que le système Vario par exemple qui prévoie à la fois écran de sous toiture HPV et pare vapeur mais il ne faudrait pas qu'il se froisse en ayant l'impression que tu veux lui apprendre son métier , il faut donc y aller prudemment...
Cdt.
De : 35 (35)
Bonjour Hicot35,
Ca au moins on peut dire que c'est de la réponse.
le couvreur n'envoie son devis avec le nom du "pare pluie" dans les jours à venir.
Je regarderai si c'est bien un écran hpv.
Pour moi je suis dans la configuration de la figure 7 du CPT 3560.
Par contre je compte mettre de la laine naturelle écologique ISOLENE (isover) en soufflé avec une épaisseur de 32cm soit un R7. je viens d' appeler l'artisan de la laine qui me signale qu'il couperai l'ecran puis le rescotcherai avec un scotch étanche mais que l'écran perderai un peu de son efficacité. (trois combles differents dont 2 sans trappes)
Je commence à me demander si la pose d'un écran est vraiment nécessaire.
Cordilement
Re-bonjour,
melstef a écrit: Pour moi je suis dans la configuration de la figure 7 du CPT 3560.
Si j'ai bien compris, c'est donc une maison à 2 étages avec comble perdu au-dessus du second étage avec pentes de toit à 30% et plancher bois et poutres apparentes au plafond du second étage comme le présente le visuel 7 en page 8 du CPT ?
S'il s'agit bien d'un plancher bois pour le comble, il est considéré comme non étanche à l'air par le CPT. Il faut donc prévoir un pare vapeur sur le plancher avant la pose de la laine qui servira aussi de membrane d'étanchéité à l'air.
Citation: Par contre je compte mettre de la laine naturelle écologique ISOLENE (isover) en soufflé avec une épaisseur de 32cm soit un R7.
si tu pouvais prévoir R=8m2.K/W ce serait mieux (la plus value ne doit pas être trop importante pour 5 cm de plus en épaisseur, tu devrais questionner ton artisan).
Citation: je viens d' appeler l'artisan de la laine qui me signale qu'il couperait l'ecran puis le rescotcherait avec un scotch étanche mais que l'écran perdrait un peu de son efficacité. (trois combles differents dont 2 sans trappes)
lors là je ne comprends pas pourquoi il perdrait de son efficacité s'il prévoit bien le scotch adapté ? Pas n'importe quel scotch bâtiment bien sûr mais un scotch prévu pour assurer la continuité de l'écran et pour supporter les variations de température en toiture ! (voir les recommandations du fabricant d'écran dès que tu auras le nom du produit que ton couvreur te propose). Il parle lui-même de scotch étanche... je ne vois donc pas pourquoi l'écran serait moins performant s'il "répare" correctement l'ouverture qu'il aura faite pour souffler la laine... Ne serait-ce pas plutôt un prétexte pour ne pas en poser ?
Citation: Je commence à me demander si la pose d'un écran est vraiment nécessaire. Cordialement
L'étanchéité à l'air fait partie des éléments vérifiés par test à la réception de la construction BBC et si la mesure n'est pas conforme, c'est difficile à rattraper après coup or l'écran de sous toiture hpv participe à l'étanchéité à l'air, en plus des autres arguments en sa faveur et non des moindres : protection du comble contre les infiltrations accidentelles (en tuiles ou ardoises, ce n'est pas négligeable), contre les poussières, contre l'instrusion des petits nuisibles....). Tu peux éventuellement trouver des éléments pour prendre ta décision sur le site du SNEST www.snest.fr)
Bien cordialement.
Oups! j'allais oublier : vérifie que ton constructeur prévoit bien une trappe étanche à l'air pour le comble avec trappe.
De : 35 (35)
désolé pour le reard mais souci d'ordinateur accompagné de quelques vacances avant la bataille.
mon artisan m'a fait mon devis et voici le verdict:
pose dun film sous toiture DELTA VENT avec contre lattage.
sur le site de delta il semblerai que c'est un pare pluie avec caracteristique d'etre impermeable à la vapeur.
pour la maison c'est une maison a etage sur une petite partie avec comble perdu sur l'ensemble de la maison.
Bonsoir melstef,
Delta vent S ou S plus, c'est aussi des écrans HPV de chez Doerken. Fais-toi bien préciser ce dont il s'agit ! ce n'est pas d'un pare pluie dont tu as besoin mais bien d'un écran HPV...
Cdt.
De : 35 (35)
après investigation au près du fournisseur , il s'agit du delta vent S.
donc ca me semble correct.
Cordialement et merci pour les conseils
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h21
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
