Conseils et aide pour valider un schéma électrique.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.528 fois
Env. 20 message Gironde
Nous allons bientôt commencer la rénovation d’une maison de 85m² dans laquelle nous devons refaire toute l’électricité. J’ai donc fait un schéma électrique en m’aidant des forums et exemples disponible sur le net.
Ce schéma est composé d’un tableau principal et d’un tableau divisionnaire réservé à la cuisine, car je n’arrive pas à tout mettre dans un seul tableau. (Le gestionnaire pour les chauffages n’est pas présent dans ce schéma).
Page 1: Page 2: Page 3:
J’ai quelques questions :
1. Que pensez-vous de ce schéma et de la répartition des circuits?
2. Je ne sais pas comment doit être protégé le raccord du tableau divisionnaire dans le tableau principal ou alors il n’y en a pas besoin. Que me conseillez-vous ?
3. Le nombre de chauffage n’est pas encore fixé. D’après mon schéma, puis-je en ajouter d’autres sous le même ID ? Ou suis-je obligé d’ajouter un autre ID pour mieux les répartir.
4. Une boite de dérivation placée dans un faux plafond doit elle être vraiment accessible ? Car niveau esthétique ce n’est pas top .
D’avance merci beaucoup pour votre aide.
1- Pas mal, même plutôt dimensionné large.
Pas de sèche-linge ?
Pas d'ID dédié à l'extérieur ?
Pas de circuits pour les prises GTL (s'il y en a) ?
Evitez le 1,5² sur les prises de la cuisine car on y branche des appareils relativement consommateurs.
2- Si le tableau cuisine ai accolé au tableau principal, on considère qu'ils formes un seul tableau logique constitué de deux enveloppes phyique.
Dans ce cas, vous pouvez vous contenter de raccorder l'ID cuisine directement en 10².
Mais si c'est un tableau déporté, il faudra mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal (40A maxi si 10²)
3- Tous les chauffages sous le même ID, si vous voulez utiliser un programmateur centralisé.
De toute façon votre DB est un 30/60A, donc vous ne dépasserez pas les 63A de l'ID
4- Oui c'est impératif, sauf si le faux plafond est (facilement) démontable.
Sinon trouver un endroit discret pour la placer (dans un placard, derrière un meuble, dans les combles...)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces réponses! Voici les miennes
Moi aussi je trouve que mon tableau est un peu surdimensionné par rapport aux différents exemples que je vois, mais je pense que c’est parce que nous sommes dans le cas d’une rénovation. Et comme je veux poser le maximum de choses via des rainures dans les murs, je ne peux pas faire tout ce que je veux pour limiter le nombre de circuits. Et je me laisse un peu de place sur presque tout les circuits pour ajouter une prise si besoin.
1.- Mon sèche-linge se branche sur une prise classique donc pas besoin d’un circuit spécialisé.
- Non pas d’ID dédié pour l’extérieur, mais si je dois vraiment en mettre un pour l’éclairage extérieur et le garage, je peux le mettre sur la même rangé qu’un autre ? Parce que je n’ai plus de place dans mon tableau principal.
- J’ai mis le circuit pour les prises GTL sur la 1ere rangée.
- Merci pour l’info des prises dans la cuisine, j’ai fait la modification.
2. Le tableau pour la cuisine est bien un tableau déporté (j’aurais dû le préciser), il sera à environ 7m du tableau principal. Je viens d’ajouter l’ID de 40A dans le schéma. Le câble de 10² suffit pour 7m ?
OK pour les chauffages et les boîtes de dérivation.
Voici le schéma à jour :
Tableaux : Page 1 : Page 2 : Page 3 :
Merci beaucoup pour votre aide.
Au départ du tableau divisionnaire cuisine, ce n'est pas un interrupteur différentiel qu'il faut mais un disjoncteur.
Pour la section et le calibre tout dépend de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce tableau :
- 10² disj 40A maxi si 9 kW maxi
- 16² disj 63A maxi au delà.
Si dans le tableau divisionnaire, il y a 2 interrupteurs différentiels, il est préférable d'ajouter en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.
Le sèche-linge doit être identifié sur un circuit spécialisé identifié dans le schéma unifilaire, même s'il se branche sur une prise classique.
Il faut dailleurs en tenir compte dans la répartition des puissances sur les ID car c'est un gros consommateur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos conseils et votre réponse rapide.
Je suis en train de me dire que mon tableau divisionnaire va avoir un surcoût (avec les différentes protections + le câble 10² ou 16²) qui devient trop important. Du coup, je pense que je vais revenir à ma première solution qui est de tout mettre au niveau de mon tableau principal avec 2 coffrets collés. Ceci va me permettre de gagner de la place dans mon premier tableau et aussi d’ajouter une rangé dédié pour l’extérieur.
Si j’ai bien compris la première réponse, dans le cas où un tableau principal est constitué de 2 coffrets accolés, il n’y a pas besoin de protection supplémentaire? Et j'ajoute une liaison entre ces 2 tableaux avec un câble de même section que celui qui relie le premier tableau au DB ?
Je vais mettre à jour dans la soirée mon schéma électrique.
Merci pour votre aide.
Pour les 2 tableaux collés c'est cela.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Seynod (74)
Avec quel logiciel vous faite votre schéma svp ?
De : Seynod (74)
J'utilise le logiciel "1-2-3 Schéma" de Hager.
Bon, je viens de mettre à jour mon schéma.
J'ai modifié la répartition et j'ai supprimé le tableau divisionnaire. J'ai aussi mis un ID dédié aux circuits extérieurs.
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la répartition des circuits, svp ?
Je ne sais pas si je dois mettre un ID supplémentaire pour mieux répartir les circuits.
Tableau : Page 1 : Page 2 : Page 3 :
Je souhaite mettre une Calybox pour la gestion des chauffages, mais je ne sais pas encore si je dois l'installer sur la même rangé que les disjoncteurs des chauffages ou au dessus (voir en dessous). Vous me conseillez quoi ? (Je modifierais l'ordre des rangés en fonction).
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
La répartition est pas mal.
Il y a encore un circuit de trop sous le type A (enlevez un des deux circuits prises)
Le Calybox vous le mettez où vous voulez. De toute façon, il n'y a pas d'organe de commande dessus, juste des voyants.
Si vous avez 3 modules de libres à droite de la rangée chauffage, mettez le là c'est plus logique.
Ne pas oublier le disj 2A pour le Calybox
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h15
