Branchement interrupteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.359 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'aimerais brancher 2 interrupteurs automatiques Céliane Legrand (avec détecteur de mouvement) dans un couloir où il y a actuellement un va et vient avec 2 interrupteurs Mosaic Legrand.
On m'a dit (chez Casto) qu'il est possible de brancher les 2 Céliane à la place des deux Mosaic.
Les Mosaic sont branchés ainsi :
un avec 2 fils marrons (1 et 2) et un fil orange (L) :
un avec 2 fils marrons (1 et 2) et un fil rouge (L) :
Voici comment sont faits les Céliane :
Derrière l'interrupteur au fil orange, il y a une gaine avec le fil rouge qui passe comme ceci :
Quel fil dois-je brancher sur le L et le x ? Dois-je en brancher 2 ou 3 ?
Merci de vos réponses.
(Merci de préciser exactement où mettre quel fil, car je suis une novice complète )
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Manche
Avant toute chose : Couper le courant et de toutes manières utilisez un outillage isolé, pas de tenaille sans poignée plastique par exemple. On ne sait jamais.
Avant toute chose, il faut repérer les deux fils marrons indépendamment. Entre les deux boutons, ces deux fils sont raccordés sûrement au point lumineux mais ça n'a peut d'importance.
Reperez les 1 et 2 avec du scotch sur l'un dans les deux boutons par exemple.
Pour les repérer, le mieux est un testeur multimètre en position continuité sonore.
Ensuite, il faut comprendre le branchement actuel : Le rouge doit correspondre à la Phase et le orange au Retour lampe.
Le L correspond à la Phase donc le rouge, et le x (qui n'est pas un x d'ailleurs mais qu'importe) correspond au retour lampe donc le Orange. Il se peut que ce soit inversé entre les deux mais j'en doute, le rouge est très souvent utilisé en phase.
Pour le branchement, comme vous l'aurez remarquer vous aurez besoin d'une phase et d'un retour lampe dans chaque boitier d'interupteur automatique. La solution sera d'utiliser les marrons en substitue.
Utilisez le marron 1 comme phase.
Utilisez le marron 2 comme retour lampe.
Dans le premier interupteur : Branchez d'un côté le Rouge et le marron 1 sur le L. Branchez ensuite le marron 2 sur Retour lampe.
Dans le second : branchez le marron 1 sur L et le Orange et marron 2 sur le "x".
J'espère avoir été le plus clair possible malgré le pavé
Dept : Manche
Merci pour ta réponse.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 05h52
Tout savoir sur le consuel
