Choisir une solution ombrage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.501 fois
8
Photographe Env. 900 message Mayenne
Nous souhaitons ombrager notre terrasse au sud sur la largeur des 2 baies vitrées : 6 mêtres environ et sur une profondeur de 3 m.
Nous voudrions éviter un store banne pour ne pas avoir un aspect esthétique très moyen. La façade ne se prête pas trop au store banne. De plus il faut pouvoir alimenter en électricité ...
Donc ... Nous souhaiterions plutôt une tonnelle ou pergola.
Une structure fixe en bois par exemple.
Notre souci principal est pour la toile : nous la voudrions amovible et mobile (surtout mobile !). Pouvoir la faire glisser pour avoir la possibilité de garder lumière et chaleur. D'autre part il nous semble important de ne pas avoir une toile étanche. Mais plutôt une toile qui laisse passer l'eau pour éviter les poches et surtout d'avoir à faire une pente.
Je vous donne des photos pour vous faire une idée.
Quels sont vos conseils / expériences à donner sur un projet comme celui-ci ?
Je pense partir en structure bois (poteaux autour de 10cmx10cm, cables inox tendus ...
Merci si vous avez des retours sur les toiles mobiles et aussi sur le côté perméable ...
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Je fais un up.
Personne pour nous éclairer :o)
Merci si vous pouvez nous aider
Dept : Mayenne
Env. 100 message Loriol (26)
Pour la toile, cela s'appelle un Velum.
La toile glisse et se plie.
Effectivement le pvc tient chaud, donc éviter la bâche pvc.
Je conseille la micro-perforée simple ou celle de Rayflectiss (micro perforée et étanche)
Elle peut cependant être étanche, une toile en velum n'a rien à voir avec une toile tendue et sandow., elle ne fera jamais montgolfière par grand vent et elle ne fera pas poche, n'étant pas tendue comme un "string".
Contactez moi en mp, je vous passerai des infos de fournisseurs éventuels que vous pourrez consulter.
Je peux même éventuellement vous passer un plan de réalisation.
Bonne réalisation
De : Loriol (26)
Bonjour Nath
Merci pour les éléments. C'est concret !
Que penser des tois acryliques ?
Faut il mieux un système sur cables inox ou sur rails ?
Peut on enlever facilement la toile pour l'hivernage par exemple ?
Je pense bien partir sur 6 poteaux et ne pas toucher à la façade ...
Merci !!!
Dept : Mayenne
Les toiles acrylique n'ont pas vocation à faire baisser la température en dessous, c'est juste une protection solaire.
Durée de vie : je suis sceptique.
Cable inox ou rai : les deux sont excellents, je préfère quand même le rail pour un problème d'effort sur la structure.
mais c'est un choix perso. L'inox, c'est bien. Je suis nettement moins emballée par le fil galvanisé sur un tendeur de grillage comme on peut le lire sur le net, c'est plutôt moche et cela va rouiller un jour, sans aucun doute.
Bonne journée
De : Loriol (26)
Env. 10 message 64100 (64)
Sinon il y a les voiles d'ombrage aussi qui peuvent être sympa.
Exemple : belategui
C'est assez sympa pour le look, très efficace pour l'ombre, et simple à mettre en place !
De : 64100 (64)
Env. 40 message Launaguet (31)
Nath F a écrit:Bonjour
Bonne réalisation
Je sens que vous avez peut-être des éléments qui pourraient fortement m'intéresser...
En effet je souhaite installer une pergola sur ma terrasse (orientée sud-ouest, région de Toulouse, environ 9m x 4m).
L'objectif recherché est de pouvoir être abrité du soleil en plein été, et de pouvoir profiter des rayons directs au soleil au printemps / fin d'été. Et de ne pas occulter la lumière en hiver, la terrasse étant située devant les baies du salon.
Donc en gros j'élimine toute solution avec une protection / toile "fixe".
J'ai regardé les pergolas type "bioclimatique" avec des lames orientables, mais je trouve ça très cher (pour 40m²...) et franchement pas très beau (les poteaux sont généralement assez gros).
Les stores banne ne me plaisent pas trop non plus, et en plus en 9mx4m ça va être dur à trouver aussi !
Ce que j'aimerais faire, c'est avoir une toile qui "coulisse", qui puisse se replier côté mur quand on veut profiter du soleil, et se "tendre" sur la structure quand on veut s'abriter du soleil (je dis "tendre" mais en fait je ne cherche pas un effet vraiment "tendu", si la toile fait quelques "vagues" ça me va très bien).
J'ai vu ce système lors de vacances en Andalousie, et on a mangé dans une cour protégée par ce type de toile, c'était très agréable alors que c'était intenable en plein soleil.
Idéalement je voudrais pouvoir électrifier le déploiement de la toile : j'ai un système domotique et donc je peux automatiser des trucs sympas en fonction du soleil, du vent, de la saison, ...
Pour la structure de la pergola elle-même je ne suis pas encore fixé sur bois ou acier (je compte en tout cas la faire moi-même).
Je suis donc preneur de toute info sur ce type de système.
Merci par avance
Tanguy
De : Launaguet (31)
vous avez cette solution :
en plus ça vous fournirait une partie de votre electricité
De : Rognac 13 (13)
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Ca doit couter tout de même très cher cette solution
De : Bievres (91)
pas forcement ... tu peux faire ton installation toi meme et en plus elle va produire pendant au moins 35 ans et le kWh ne va pas baisser au contraire W00t
De : Rognac 13 (13)
Merci, on peut trouve ça où ?
De : Bievres (91)
la il faudrait voir un fournisseur dans ta region s'il a ce type de produit ou voir avec les fabricants car il y en a plusieurs qui assemblent ce type de panneaux maintenant ..
si tu trouves pas je peux essayer de poser la question.. faut aussi savoir la surface ou la puissance que tu veux .. tu peux aussi mixer avec des panneaux en verre ..
De : Rognac 13 (13)
C'est vrai que nous sommes nombreux à chercher une solution pour s’abriter du soleil l'été et abriter l'intérieur de sa maison pour éviter la surchauffe, maintenant le store extérieur électrique ou pas a encore beaucoup de succès c'est un produit connu qu'on trouve facilement à un prix correct
De : Bievres (91)
mais l'isolation efficace fait aussi pour le froid ...le chaud et l'acoustique Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Un store banne ae ne serait pas du plus mauvais effet !
exemple pris sur le forum (récit : http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_4534.php )
La même chose avec un coffre anthracite serait pas mal non ? On peut aussi les regler pour qu''ils se déplient pratiquement à l'horizontal.
Ca s'accord bien avec un projet comme le votre je trouve. C'est finit l'époque ou les store banne ressemblaient tous à ça :
Je préfère une pergola, je suis sûre que dans 30 ans, elle sera toujours là !
Pas de panne, si elle n'est pas bioclimatique motorisée...
La toile à changer de temps en temps ou des plantes à arroser la première année...
De : Loriol (26)
Nath F a écrit:Je préfère une pergola, je suis sûre que dans 30 ans, elle sera toujours là !
Je rejoins Nath ... le store banne a aussi des inconvénients au dela de l'aspect esthétique. Notamment la prise au vent, même avec une sécurité ...
Dept : Mayenne
Je connais des gens qui ont des stores banne motorisés, depuis plus de 20 ans : aucune panne, moteur d'origine...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
J'ai aussi un salon de jardin de 35 ans, grosfillex, encore nickel, vous croyez que le nouveau va durer aussi longtemps ?
Je suis pessimiste... sur les contraintes actuelles de prix et de qualité...
Bon succès dans toutes vos réalisations même store Biggrin
De : Loriol (26)
Il existe des capteurs pour cela
Salut,
J'ai survolé tous les messages, et j'ai l'impression que le sujet primordial n'a pas été soulevé :
- Quel est votre budget ?
Car, j'y suis passé pas là il y a quelques semaines, et vous avez de tout...
Perso, au final, par économie je suis passé en voile d'ombrage, en attentant de pouvoir faire mieux... peut être....
par exemple, une envie à 600 € / m² :...
[img]http://www.google.com/url?source=imglanding&ct=img&q=http://www.domokitsavoies.com/galerie/produits/pergola/solisysteme-1.jpg&sa=X&ei=SFrHT6u2IMamhAeB782qCw&ved=0CAoQ8wc&usg=AFQjCNHuYsyXlhQC5-BRaLzg6iqK9H_Zug[/img]
De : Saint-jeannet (6)
Tu penses que ce système de pergola ne coûte que 600€ ?
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Tu penses que ce système de pergola ne coûte que 600€ ?
oui... du m² !
Là je comprends mieux effectivement, ça reste extrêmement cher effectivement W00t
De : Bievres (91)
De : Bievres (91)
Et la structure porteuse est comprise dans les 600 euros ?
On arrive vite à 8000€ voir plus Ohmy
De : Bievres (91)
En cache depuis aujourd'hui à 07h14
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
8
