Maison en brique et garage en parpaing
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.608 fois
Env. 200 message Strasbourg (67)
Bonjour à tous.
Pour ma construction, le maitre d' oeuvre me prévoit des murs en brique de 25 pour la maison et le garage accolé.
Ma question était de savoir si on peut faire la maison en brique et le garage en parpaing pour réduire les couts?
Quelles ont les contraintes, comment faire la liaison brique/parpaing ?
Quels sont les avantages de procéder comme ceci hormis le prix moins cher?
Je précise que la maison aura une isolation extérieure.
Merci pour vos réponses.
De : Strasbourg (67)
Env. 400 message Oise
Risque de dilatation différentiel entre ces 2 matériaux, micro fissures plus que probable.
Dept : Oise
Merci pour ta réponse.
Quand tu dit micro fissures, c'est à la jonction brique/parpaing?
Exactement.
Dept : Oise
Pas d'autres réponse?
Quels sont les risques des micro fissure que cyril85 à évoqué?
Merci @+
Env. 10 message
Et on économise combien avec cette solution ?
Env. 200 message Loire Atlantique
oui il y aura fissures, mais en fait il n'y a pas de liaison entre la maison et le garage, les deux seront accolés
donc forcement un joint de dilatation
c'est un procédé souvent utilisé
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
je ne sais pas du tout si cela va vous faire gagner réellement de l'argent car moi je vois que j'ai une plus value de 1400 euros pour la brique par rapport au parpaing pour la maison complète!
Donc si j'étais vous j'éviterais le mélange des deux!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Bonjour ,
Cordialement ,
Ok, je vais en parler avec mon maitre d'oeuvre.
Si cela pourrait me faire économiser un peu d'argent, je pourrais mettre la difference dans autre chose.
En cache depuis avant-hier à 03h03
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
