Besoin aide semelle de fondation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.252 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour à tous
je fais appel à vos connaissance car je n' ai pas trouvé de reponse
je souhaite faire un mur de soutenement
il fera un metre de haut pour retenir 60cm de remblai.
ma maison est 20 derriere.
j' avais pensé faire un mur en agglo a banché avec une fondation de 1m par 30 de profondeur.
le tout à 60 de profondeur.
je pense qu'apres avoir lu pas mal de vos sujets je ne dois pas etre trop mauvais en dimension.
de plus je sais que les agglos a banché sont interdit pour le soutenement cependant j'ai vu sur pas mal de post que pour une si petite hauteur cela pouvais passé;
mon mur fera 20 m de long.
ma question est comment dois je faire pour ferailler ma fondation?
j'avais pensé a mettre deux lg47 les liers ensembles.
cela me parait un peu limite comme montage de plus il y aura une partie importante de la lageur sans feraille si je fais ca
c est pourquoi je fais appel a vous
merci d avance
Dept : Eure
Pour une hauteur aussi faible, pas de problème avec du parpaing à bancher.
Que veux dire "ma maison est à 20 derrière" ?
Les 1,30 m de fondation sont sans doute surabondant. Par contre, il faut que ta fondation soit sur le "bon sol" et pas sur du remblai. Si tu es très proche de ta maison, il faudra descendre au même niveau que tes semelles. Pour ton cas, 50 cm de hors gel sont suffisant.
Ton mur est-il en limite de propriété ? Quelle est l'utilisation du terrain amont ? Quelle est la nature du sol ?
Il faudra prévoir un drain à l'arrière et des barbacanes.
Oublie les lg47, ça ne convient pas à ce genre d'ouvrage.
Dans l'attente de renseignements.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol
Je suis content que tu me reponde car je suis les sujets et j'ai vu que tu avais l'air de savoir de quoi tu parle
Je me suis peut etre mal expliqué sur certain points et je m'en excuse
Mon terrain est en pente natuel, je voudrait faire un mur en limite de propriété. De l'autre coté du mur pour le moment c est du tout venant, dans le futur la commune fera un enrobé.
Je voudrais faire ce mur pour remblayer 60 cm de terre afin de casser un peu la pente naturel du terrain.
Ma maison est 20 en amont du futur mur. Je voulais le preciser mais je ne pense pas que ca aura d'incidence sur celui ci.
Pour les fondations je me suis mal exprimé aussi, j'avais pensé faire 1m de large par 30cm de profondeur.
la ou je vais faire mes fondations c'est le sol naturel moins les 60 cms.
Ce sera donc pour planter de la pelouse et mettre une haie. Uniquement jardin, pas de passage de voiture.
Mon constructeur m'a dit que c'etait de la marne, j'ai beaucoup de silex.
Merci beaucoup de ta réactivité
Dept : Eure
Toujours pas compris avec tes "Ma maison est 20 en amont...". 20 Quoi ? degrés, cm, mètres, autre ??? => un croquis.
Si j'ai bien compris, ton mur est en limite de propriété et tu vas être situé du coté amont ?
Ton terrain, une fois remblayé, va t-il être horizontal ?
Dept : Eure
Oui 20 mètre en amont avec un terrain final horizontal
Excuse moi
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
