Reprise muret clôture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.418 fois
Env. 300 message Var
Je souhaite rénover une partie de ma clôture de 20m.
Ce qui existe :
- un muret de 20 cm de hauteur et de 15cm de large
- une semelle d'environ 40cm de large a une profondeur d'environ 20cm. (Je ne sais pas si elle est ferraillée)
- des fissures dans le muret sûrement dues aux cyprès du voisin.
Ce que je veux faire :
- pour 1/3 : un mur de 2m de hauteur
- pour 2/3 : un muret de 80cm + grillage 1,20m.
Les questions :
- rester en parpaings de 15 pour le mur ou passer à du 20
- rester sur les mêmes fondations en tentant un ferraillage vertical pour le mur de 2m, ou tout reprendre ?
- consolider le muret de 80cm en faisant un chainage horizontal sur le 1er rang
- quelle est la meilleure technique ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Env. 20 message Toulouse (31)
ce chantier m'est déja arrivé, personnellement, j'opterais pour le mur de 20.
Si vous pouvez foutre en l'air la rangée de blocs de 15, ce serait préférable.
Ensuite, attention : les anciennes fondations sont rarement aux normes (épaisseur, ferraillage, dosage du béton) ; le mieux serait donc de faire des semelles isolées tous les 5m, sur laquelle reposera une longrine qui servira de fondation (coulage en une fois si possible).
Pour le cyprès, peut-etre en parler au voisin ? j'ai une voisine qui a eu son (vieux) trottoir soulevé à cause des racines des arbres du voisinage, tellement qu'elle a du raboter la porte du garage. Plus tard, les voisins ont abattu l'arbre génant.
Il faudrait montrer les dégats avant les nouveaux travaux, pour éviter les litiges.
Amicalement.
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 02h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
