Partie b de 100 mètres
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.129 fois
Env. 70 message Ploermel (56)
pour la partie viabilisation de ma maison, je vais avoir un coffret dos à dos, j'ai une distance de 100 mètres pour aller jusqu'a ma futur maison.
Afin d'obtenir au minimum 9kw de contrat, dois-je passer en triphasé (a ce moment là, quelle section de câble dois-je prendre?)
Où puis-je avoir du mono? quelle section de câble dois-je mettre ?
pour cette partie, on n'est dans la norme nfc15-100, ai-je le droit d'utiliser de l'alu où est-ce obligatoirement du cuivre ?
seb.
De : Ploermel (56)
VOIR EDF directement et non pas ce forum, qui n'a aucune compétnce sur le PB Crying
EDF, c'est plus sur,, et surtout plus rapide, pour une réponse sure et précise. Wink
Fin du sujet,
GUEUX, on coupe, merci . W00t
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
C'est tout a fait possible en mono, par contre tu es a la limite en 2x25 mm², c'est toléré jusqu'a 94 mètres, il faut donc que tu passes en 2x 35 mm²
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Si FRANTZ le dis, alors laisse tomber EDF, tu vas leur faire perdre leur temps.
Pour ton info FRANTZ, dans le 78, j'ai un chantier 33 ml, EDF impose du TRI, qu'en penses tu ????
labricotier a écrit:Si FRANTZ le dis, alors laisse tomber EDF, tu vas leur faire perdre leur temps.
c pour un particulier ou une entreprise l'abricot ?
Un particulier
il doit etre content .... il me semble que l'abonnement en triphasé est bcp plus cher, il t'ont donné les raisons de ce choix ?
Quelle est la puissance d'installation demandée ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h09
Devis pompe à chaleurArtisan
