Conseil schéma éclairage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.444 fois
Env. 100 message Perpignan (66)
Je suis actuellement en train de ré faire mon instalation electrique, (eclairge)j'ai enlever toit le faux plafond de la salle à à manger, donc j'ai pas mal accès sans monter dans les comble.
Voici mon idée:
Salle à manger sur un circuit 10A
Salon sur un autre 10A
Les 3 chambres ensemble 10A
Éclairage extérieur ensemble
Cuisine seule
Salle de bain seule
Couloir,garage,wc ensemble.
Cela vous est il bon? Vous pouvais maiguiller sur le schéma à réaliser j'ai peur que sa fasse charge dans les comble, parsque que penser mettre des boîte de dérivation pour chaque pièce j'en ai compter 10 environ!
De : Perpignan (66)
Je vous ai déjà donné un schéma type avec une boite de dérivation.
A vous de l'adapter pour chaque pièce en fonction du positionnement de vos luminaires et de vos interupteurs.
Attention les boites de dérivation doivent rester facilement accessibles.
Carminas
Dept : Cantal
Je me suis mal exprimé désolé je voulais dire comment positionner les gaine! La façon la plus rapid serait de lai laisser sur la laine de verre! Ou aussi sur les fermette! Est donc elle serai entre la laine de verre et les fermette mais je suis assez meticuleux donc je penser les mettre entre le faux plafond est les fermette!
J'ai penser faire ça comme ça je jour ou j'ai quatre sousBlush je vire cette laine de verre et je mettrai de la ouate de cellulose, parse que si je remet mes nouvelle gaine sur la laine j'aurais deux Fois plus de boulot quand je devrai l'enlever et aussi en le mettant en dessou je risque pas de archer sur les gaine! C'est des comble perdu donc j'y monte pas tout les jours non plus mais bon!
De : Perpignan (66)
