Fabrication fenetre PVC et soucis sur prise de mesures
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.451 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous
J'aurais besoin de quelques avis éclairés ..
J'ai commandé sur le net une Fenetre pvc en pose neuf pour remplacer un vieux modèle .
cote tableau : Largeur 81,5 cm , Hauteur 101cm , posée en tunnel
je commande avec ces mesures , explique la disposition actuelle et de qu'elle façon la nouvelle viendra se positionner .
Je reçois une fenêtres a poser en feuillure en Largeur 88.5 cm , hauteur 101 cm
mesure prise coté extérieur ( rejet d'eau ) , et coté intérieur plus large de 2cm pour le recouvrement maçonnerie (feuillure ) .
Le vendeur m'explique que je dois disquer de l'épaisseur du dormant 70mm l'épaisseur du mur pour poser la menuiserie
afin le débord de recouvrement arrive a raz de la maçonnerie de mon enduit intérieur - > ok ( mauvaise compréhension des deux partie au départ , sur le tunnel et la feuillure)
mais la ou je ne comprend pas c'est qu'il m'affirme qu'il est normal que la partie a sceller dans le mur soit plus haute et plus large
que ma cote Tableau ?
je pensais pouvoir rentrer ma fenetre dans mon trou d' origine et intégrer le débord du cadre dans mon enduit intérieur .!!
il m'affirme que c'est que c'est normal en feuillure .. et que ce n'est pas une erreur de fabrication ?
d' aprés vous je suis en train de me faire piponer ou c'est vraiment normal cet écart de mesure ?
Env. 300 message Ardeche
Salut,
J'ai pas tout compris, mais si le trou dans ton mur fait 81.5 x 101 cm et que tu veux poser en tunnel, c'est pas normal d'avoir une fenêtre plus grande qui ne rentrera pas dans le trou. Maintenant sur ton bon de commande il devait bien être précisé les dimensions de ta fenêtre. Soit elles correspondent à tes côtes et ils se sont trompés, soit les côtes indiquées sont celles de la fenêtre reçue et là je vois pas trop ce que tu peux faire.
Dept : Ardeche
effectivement ce n'est pas évident de visualiser le soucis ..
mais c'est tout a fait cela , quand je présente ma fenêtre face a mon trou , elle est plus large de 7 cm , pour la hauteur c'est bon .
le vendeur me dis que c'est normal car ca doit rentrer dans la feuillure , donc a moi de disquer en épaisseur + largeur !
Mais si j'augmente la largeur pour adapter la fenêtre , il faut aussi refaire le tableau dans l'épaisseur du mur ( 60cm) et
fabriquer des volets a la nouvelle mesure ...
alors que je voulais juste pouvoir rentrer ma fenêtre comme un four dans un meuble ikea
En tout cas la dimension de la facture ne correspond pas a la dimension de la menuiserie
je vais leur envoyer quelques photos avec mesure a l'appui ...
merci bien pour ton avis ...
En réno, il faut toujours spécifier les dimensions hors tout de la fenêtre et pas les dimensions tableaux, pour éviter les mauvaises surprises.
Dans ton cas, il y a eu une interprétation éronnée de la cote tableau....
Finalement, c'est une pose en feuillure ou en tunnel ??? EN tunnel, hors tout = tableau, en feuillure hors tout = tableau + 5-6 cm.
De : Lyon (69)
c'est vrais que c'est devient du chinois pour moi , " hors tout pas , hors tout "
en fait le fabricant ma demandé la cote tableau et je lui ai expliqué que je virais l'ancien cadre en bois .
donc de la réno , mais en neuf et le tableau nu . c'est lui qui a compris en feuillure !!
ce qui me chagrine c'est pourquoi il n'y a que la largeur qui est différente ? et pas la hauteur ?
Et du coup c'est quoi la dimensions sur ta facture ? celle de ta côte tableau ?
Sinon pourquoi la largeur change et pas la hauteur c'est une bonne question
Sinon tu disque ton tableau côté intérieur pour agrandir un peu ton trou en largeur et tu fais des feuillures de l'épaisseur de ta fenêtre. Pas obligé de faire l'épaisseur complète du mur et ça t'évite de recommander des volets. Par contre de l'extérieur, esthétiquement tu verra moins les dormant verticaux que ceux horizontaux.
M'enfin, le plus simple serait d'avoir les fenêtres à la bonne dimension.
Dept : Ardeche
c'est simplement parce qu'il s'est planté et qu'il essaie de te baratiner
Je suis de l'avis d'Elisa (comme dab)....
Normalement:
Citation: Dimensions totales
:Hauteur totale = hauteur tableau + 3,5 cm.
Largeur totale = largeur tableau + 7,2 cm.
Extrait du catalogue Lapeyre.
Donc si confusion pour pose en feuillure, la hauteur aurait dû être de 104.5 environ.
Elle a couté combien la fenêtre ???
De : Lyon (69)
effectivement il ne me reste qu'a disquer la feuillure et foutre la panique dans ma salle a manger
ou attendre d'avoir besoin d'une fenetre ailleurs et créer l'ouverture avec les cotes de la menuiserie en question ...
c'est vrai que pour 250€ , je les sors de ma poche tous les matins .
Il ne me reste plus qu'a leurs faire une bonne pub et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ..
merci a tous pour vos réponses ....
Perso, j'essayerais un arrangement fifty-fifty...Reprise de la fenêtre loupée et fourniture d'une correcte pour 125 €. Tu as toi aussi quelques torts car la commande n'était pas forcèment très claire . Il ne fallait pas parler de pose en feuillure ou en tunnel, mais spécifier uniquement les dimensions hors-tout....
De : Lyon (69)
j'ai essayé le fifty-fifty , mais reprise impossible par contre si je recommande une autre fenetre
Remise exceptionnelle de 20€ pour mésentente sur la commande .. royal mon seigneur !!
Dans mon métier je maitrise aussi tous les termes techniques et j'essaye de me mettre a la portée du client .
La , le vendeur a reconnu n'avoir pas assez approfondis le point technique pour éviter tout soucis ... ça me fait une belle jambe .
c'est facile de noyer les gens dans un charabia technique et de les accusé de ne pas savoir . c'est vrais , Je ne suis qu'un simple bricoleur ...
j'ai contacté un autre fabricant qui a bien compris ma demande et qui me parle de cote d'éxécution et non de dimensions hors-tout.!! va savoir ma bonne-dame .
Finalement avec un simple mètre , chez vial ou autres
prendre la fenetre qui correspond a sa mesure et la poser , testé et approuvé par mes bon soins ( 2 fois ) .
Pour le sur-mesure , y a qu'a serrer les fesses et croire en sa bonne étoile ..
merci a vous et a vous lire sur d'autres sujets ...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
