Plaque gaz au dessus four encastrable.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.916 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
je fini ma cuisine et il me reste le four a acheter et soudain me viens une question.
j'ai un meuble pour four encastrable ( delinia de chez leroy merlin ) avec dessus un plan de travail en 38 mm et une plaque au gaz.
cette plaque va être alimentée par une bouteille mis dans un meuble à coté.
comment se passe la cohabitation plaque four gaz ? ça me fait un peu peur.
Quand je regarde les dimensions des fours j'ai l'impression que celui ci va toucher le placo au fond de la niche ?
ou je passe mon tuyaux de gaz de ma plaque et les câbles électriques.
et l'espace entre la plaque et le four.
merci d'avance pour vos retours d’expérience la dessus.
Dept : Maine Et Loire
bonjour : Lorsqu'on a une gazinière, il faut se baisser pour atteindre le four, et les enfants peuvent se brûler, sauf avec certaines portes de four qui ne transmettent pas la chaleur.
Mais tant qu'à faire d'avoir une cuisine intégrée, mieux vaudrait mettre le four à portée de main. Bien plus pratique, même si ça prend de la place sur le plan de travail.
En général, les fours sont isolés, donc ils ne transmettent pas trop de chaleur à ce qui les entourent, surtout qu'aujourd'hui on fait la guerre aux déperditions.
C est pour ça que je prend un four porte froide avec sécurité enfants et la config de ma cuisine ne permet de colonne four
Merci pour l info
c'est ce que j'ai actuellement, la cohabitation se passe bien.
le four ne "touche" pas le fond du meuble , l'alim electrique est derrière , c'est d'ailleurs très kon puisqu'il faut enlever le four pour débrancher... idem pour le frigo.
le cube gaz dans le placard à coté, un trou en haut pour passer le tuyau jusqu'au raccord de la plaque.
bonjour, le corps du four (ce qui est dans le meuble) est moins haut que la façade, et souvent encore moins haut à l'arrière, ce qui fait que no problémo pour plaque au dessus
pour elisa 21: normalement on évite les alimentation derrière les électroménagers, on les mets dans les meubles adjacents
De : à La Retraite (82)
Zut les alimentations électriques sont derrière le four.
Par contre une question encore. sur la notice de ma plaque il est arqué que le four dessous doit être de même marque.
vous des plaques et four de même marque vous ?
Je relance le sujet concernant les prises électriques derrière le four.
J'ai l'arrivée du four et des plaques dans le meuble et je ne trouve pas d'avis la dessus .
faut déplacer parce que c'est la norme ou juste pour une question de praticité.
merci.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h35
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
