Consuel et mise à la terre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.738 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Saint Mars Du Desert (44)
bonjour
nous venons de réaliser notre installation électrique dans notre maison, nous avons réalises les travaux nous même avec l'aide d'un ami.
nous avons des menuiseries alu et je voulais savoir si nous devions les relier a la terre? car des personnes mon dit oui toutes d'autres non ou d'autres simplement celle de la salle de bains
de plus on m'a dit que nous aurions du mettre tous les rails de placco à la terre
est ce vrai?
faut il également relier toutes les terres de la sdb ensemble (plomberie en per et douche a l'italienne)
nous avons envoyé les papiers au consuel il y a deux jours et je serais désolé de me faire bouler car je n'ai pas mis la terre sur ma fenêtre de sdb
autre question: le schéma électrique est il obligatoire?
merci de votre retour.
cordialement
De : Saint Mars Du Desert (44)
Env. 100 message Aveyron
la mise a la terre dans la salle de bain s'appelle "la liaison équipotentielle locale" il te faut en effet relier les huisseries métalliques à la terre, dans mon cas le mec du consuel a vérifié, les tuyaux PER n'ont pas à être reliés (dans certains cas tu peux relier les nourrices si elles sont en métal) , les douches à l'italienne non plus car tu n'a rien de métallique (le robinet ne compte pas car lui est relié à l'installation PER), pour les rails placo j'ai entendu ça aussi quelques fois mais ce n'est pas indiqué dans la norme donc ça doit être une sorte de "légende urbaine".
Seules les huisseries métalliques de la salle de bains doivent être reliées à la LES.
Si dans votre sdb vous avez douche à l'italienne et PER, il faut faire une LES entre les circuits de terre de vos prises, vos éclairage, votre sèche serviette, vos huisseries métalliques
Un schéma type "schéma unifilaire" est en théorie obligatoire, mais rarement regardé par le consuel.
Carminas
Dept : Cantal
bonjour a tous
merci de votre retour, j'ai relié mes terres ensemble avec la terre de la menuiserie malheureusement je n'ai pas de terre qui repart sur le tableau pour ce point que j'ai fait
je vais voir ce que dira le consuel, il passe mardi matin à 10h30.... suspense
concernant les prises extérieures et luminaire, étant donné que j'ai mon enduiseur est ce que je peux laisser simplement les câbles sortis (avec wagoo et scotch étanche autour) plutôt que de mettre les prises et les douilles provisoires ou est un motif de refus
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir que veut dire LES?
De : St Vallier (26)
Liaison Equipotentielle Supplémentaire
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci ,si j'ais bien compris pour les rail on fixe un fil de terre relier au bornier du compteur?
pour les per comment les relier a la jupe?
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
je suis entrain de terminer l'installation électrique ( pieuvre )dans une salle d'eau comportant :
- des cloisons BA13 sur ossature métallique
- douche italienne avec treillis métallique dans la chape mortier coulée sur l'isolant TMS
- alimentation en eau par tuyaux multicouche
et je me pose les questions suivantes :
- faut-il créer une LES et relier à la terre les ossatures métal des cloisons, le treillis de la chape de la douche, les robinets et mitigeurs, etc ...
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider !
Dept : Pyrenees Atlantiques
ghost1 a écrit:Ok merci ,si j'ais bien compris pour les rail on fixe un fil de terre relier au bornier du compteur?
On ne relie pas les Rail placo ni le PER à la LEP ou la LES
Carminas
Dept : Cantal
sungsam a écrit:Bonjour,
Oui il faut créer une LES, mais les ossatures métal des cloisons, le treillis de la chape de la douche n'ont pas a y etre raccordés (car pas accessibles) ni les robinets et mitigeurs (pièces de petite taille).
Par contre il faut relier ensemble les différents conducteurs de terre des différents circuits de la sdb (prise, éclairage, chauffage), mais en locaux d'habitation la dernière version de la norme donne désormais la possibilité de faire cette interconnexion au tableau.
Si vous avez des huisseries et/ou baignoire métalliques, il faut les relier à la LES
Carminas
Dept : Cantal
donc je relis uniquement mon seche serviette et c'est tout ,le reste j'ais un thermostatique et deux itigeur de lavabo.
encore merci
Il faut également relier les conducteurs de terre des circuits électriques
Carminas
Dept : Cantal
Desole Carminas, donc je repete je relis toues les terre prise inter independament des autre et relier en direct au tableau
En cache depuis hier à 14h15
