Dimensions minimales des pièces
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.968 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Nous en sommes à l'étape des plans, et aimerions connaitre les dimensions minimales que l'on peut prévoir pour certaines pièces qui en sont pas des pièces de vie.
Pour l'instant nous avons une maison de 197m2, avec un salon/SAM d'à "peine" 34m2...
Par exemple:
Chambre d'ami: lit = 3m2, 0,50cm autour = 3m2, espace porte + un petit placard = 2 m2 . Total = 8m2
Local technique: VMC DF, ballon ECS, centrale d'aspiration = 3m2?
(le local technique ne contient rien d'autres chez nous, tout le reste, machines, cellier etc sont ailleurs)
Merci pour vos retours sur cet aspect!
De : Allonzier La Caille (74)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Plus que les surfaces, il faut surtout regarder les dimensions !!
Un rectangle de 2x6 paraitra plus petit qu'un autre de 3x4 a surface égale.
Dept : Loir Et Cher
étrange manière de faire en effet.
AMHA Il faut dessiner et placer des meubles / des portes / des fenêtres pour se rendre compte des surfaces nécessaires.
Et puis confronter tout ça à la réalité en "regardant" autour de soit.
Typiquement, 50 cm n'est pas suffisant pour une circulation autour d'un lit. Comptes déjà la couette....
perso je dirais :
chambre mini : 11 m2
bureau / chambre d'ami mini = 8 - 9 m2
cuisine mini = 9 m2
salon SAM mini = 30 m2
sdb mini = 5m2
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Photographe Env. 1000 message Manche / Basse-normandie (50)
Bonjour, c'est vrai qu'on a souvent du mal à se rendre compte des surfaces sur un simple plan.
Je me pose aussi cette question concernant des WC de 1,30m² avec un lave-main (correct ou trop petit ?) ainsi qu'une salle de bain de 5,50m² (pour une douche à l'italienne ainsi qu'un meuble c'est ok, mais si on rajoute une baignoire ?).
@AucuneID : pour reprendre la phrase de Bnalza "Et puis confronter tout ça à la réalité en "regardant" autour de soit". Ce forum permet aussi de se rendre compte en regardant dans la rubrique Photos comment les membres arrivent à aménager une pièce de la même surface que celle que tu envisages.
De : Manche / Basse-normandie (50)
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Je pense personnellement que tout doit être en rapport : votre maison fait 197 m2 habitable?(sans lesous-sol/garage...)
Alors 34 m2 de salon/séjour, c'est trop peu...
34m2 de séjour convient pour une maison de 100m2 environ avec 3 chambres.
Sinon, éviter les couloirs desservant les chambres de moins d'un mètre de large (pour pouvoir y passer le mobilier), éviter les chambres de moins de 3 mètres de large aussi(circulation autour du lit...), préférer les portes de 83 cm (norme handicapé)au lieu de 73 cm.
Concernant le local technique, 3 m2 est insuffisant, prévoir au moins 5m2. Si vous avez un CET qui récupère et rejette l'air ambiant, c'est au moins 8m2 (le mettre alors dans un cellier). pour la VMC double flux, on peut la coupler avec un CET genre Aéraulix qui récupère l'air de votre maison (mais à placer dans une pièce chauffée de la maison comme le cellier).
Penser aussi aux nombres de prises dans chaques pièces, prises HP, téléphone...et aussi des prises exterieurs et éclairages aussi.
Bien orienter vos baies vitrées au sud coté séjour, sanitaires et garage au nord...bon, il faut lire les conseils des forumeurs, voilà...et bon courageBiggrin
Dept : Vendee
Membre utile Env. 3000 message
Sauf changement depuis jadis, il me semble qu'il y aurait un minimum de surface habitable à prévoir pour une chambre à coucher comme pour une chambre d'enfant.
Voyez surtout en fonction des meubles, pour info les lits sont revus en dimension, 180x200 devient courant... et en fonction des ouvertures diverses aussi.
Ekoloman
Très juste!
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h40
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
