Probleme moteur Avidsen porte de garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.492 fois
Env. 10 message Pas De Calais
j'ai acheté il ya 3 mois un moteur de porte sectionnelle Stromma
http://www.avidsenstore.com/categorie.asp?sgamcode=motofilgarage&gclid=CJW3jvWTgLACFY5pfAodCxWgDw
tout aller bien jusqu' au jour ou la porte se referme toute seul après 2 minutes environ.
En faite, j'ouvre la porte normalement et je la laisse ouverte, 1 a 2 minutes plutard elle se referme toute seul sans que l'on touche a rien.
j'ai essayer de tout reprogrammer la porte ainsi que les télécommandes mais toujours le même soucis
Pouvez vous m'aider a resoudre ce problème?
je vous en remercie par avance
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Indre Et Loire
Il semblerait que vous avez activé par mégarde la refermeture automatique de votre porte de garage.
Veuillez suivre les indications suivantes :
Pour l’activer :
> Appuyez 5 fois sur le bouton ≪P≫. Toutes les LED s’allument excepte la numero 8 qui clignote.
> Appuyez sur le bouton ≪+≫. Toutes les LED s’eteignent sauf la numero 8 qui clignote.
> Appuyez sur le bouton ≪P≫ pour valider la programmation.
Pour la désactiver :
> Appuyez 5 fois sur le bouton ≪P≫Toutes les LED s’allument excepte la numero 8 qui clignote.
> Appuyez sur le bouton ≪-≫ Toutes les LED s’eteignent sauf la numero 8 qui clignote.
Et voilà votre porte arrete de se refermer toute seule
Si vous avez des questions supplementaires, contactez l'assistance technique Avidsen
Dept : Indre Et Loire
Merci, ça fonctionne
bizarre que ce ne soit pas dans la notice...
Env. 10 message Ariege
Bonjour, j'ai un souci avec mon moteur de porte de garage G 600. Il ne fonctionne plus impossible de reprendre les réglages. Lorsque je le mets sous tension j'ai la Led P allumée et la flèche vers le bas qui clignote.
Merci pour vos retours.
Dept : Ariege
En cache depuis avant-hier à 11h00
