Probème installation poele à granulés
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.353 fois
8
Env. 60 message Maine Et Loire
J'avance dans mon projet d'installation de poêle a granulés et j'ai fais faire quelques devis.
Aujourd'hui, suite à ces devis, et à la rencontre avec des professionnels, je rencontre le problème suivant:
Sur les deux professionnels, le premier me propose une installation d'un poele Edilkamin (modele lilia plus), dans le coin de mon salon qui est aussi le coin nord de la maison. Le conduit monterait en vertical. Mais sur le toit, la cheminée ne serait qu'à quelques mètres du bord de la toiture, et n'arriverait donc pas au dessus des 40 cm du faitage. L'installateur nous dit comme argument : aucun DTU n'est sorti concernant les poêles à granulés et aussi que, étant donné que la chaleur qui ressort est beaucoup moins importante que la chaleur des fumées de poêle à bois, ces 40 cm ne sont pas obligatoires. D'ailleurs il nous propose les tuyauteries Poujoulat et dans ce catalogue Poujoulat, il est bien marqué que les 40 cm au dessus du faitage ne s'appliquent pas pour la plupart des appareils du marché type poêle à granulés.
Le deuxième installateur lui nous préconise une installation d'un Palazetti, sur un mur pignon de la maison, et faire monter les 7 mètres de tuyau jusqu'au faitage, car la cheminée doit dépassée de 40 cm. Il rajoute que ne pas faire comme cela, ça serait illégal (ce sont ses termes), mais ne me donne que les brochures publicitaires de Palazetti pour appuyer ses dires (aucun texte juridique).
Les deux entreprises sont des entreprises reconnues dans le secteur, et par rapport au premier installateur, cela me semble gros qu'il risque sa carrière et sa société en proposant des montages illégaux à ses clients.
Le gros souci c'est que nous ne connaissons rien à tout ça, et nous ne savons pas qui croire. Et je rajoute que des deux devis, le premier est beaucoup (mais vraiment beaucoup) moins cher. Mais prendre le pas cher et avoir des ennuis après, non merci.
Donc si vous avez des infos avec une "base solide" du style texte juridique etc, merci d'avance.
Bonne soirée à tous
frouenque
Dept : Maine Et Loire
up
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
bonjour
déja as tu choisi quel poele te va le mieux. Sont ils de meme qualité? Facilité d'utilisation, nombre de programmations, bruit a l'utilisation ...
Nous on a été les voir en fonctionnement avant de se décider. apres moi je verrais ou il est le mieux placé pour bien chauffer la maison (sans les plans je peux rien dire) et apres je mettrais le conduit selon cela aux normes c'est plus sur apres tu peux appeler aussi un couvreur pour savoir ce qu'il ferait car il fond les conduits aussi.
Bon courage
nath28
De : Mouzeil (44)
Env. 10 message Modane (73)
Pour ma part, dans votre choix, concernant la marque que vous retiendrez, les deux marques sont techniquement très fiables, malgré qu'à titre personnel, j'ai une grande préférence pour la marque Edilkamin, pour les nombreux choix de finitions et puissances et conceptions, pouvant répondre à de nombreux besoins et c'est également une marque que j'ai vendu et conseillé pendant de nombreuses années, et surtout avec un suivi technique et commercial très suivi.
Quand à votre interrogation sur le conduit de cheminée, la première solution est bonne, surtout en suivant les nombreux conseils du fabricant Poujoulat dont la bonne réputation et le sérieux est de notoriété public.
Et de vous rendre également sur le site Edilkamin. http://www.edilkamin.com/default.aspx?lang=fr
De : Modane (73)
Merci pour vos réponses.
Nous nous sommes finalement portés sur un poêle Edilkamin qui devrait être posé assez rapidement.
Env. 10 message
Super bloggeur Env. 200 message La Ferté Saint Aubin (45)
Finalement, avez-vous pris le modele lilia plus?
Est-il deja installé?
Quels sont vos ressentis?
C'est le poele que notre constructeur devrait nous installer dans notre futur maison, mais nous avons encore le choix.
De : La Ferté Saint Aubin (45)
Bloggeur Env. 30 message Remouille (44)
nath28 a écrit:bonjour
Bon courage
nath28
bonsoir,
je viens de tomber sur votre message, pouvez me donner la marque de votre poele et savoir si vous en êtes contente.
De : Remouille (44)
je poele est un ecofire tracy palazzetti
il n'est pas encore posé mais je l'ai vu en marche dans une maison. soufflerie pas bruyante et 6 plages horaires de programmation par jour et canalisable. Il sera posé courant novembre je reviendrais donné un avis sur mon récit au bout de quelques semaines d'utilisation et après l'hiver aussi
nath28
De : Mouzeil (44)
Nous avons effectivement fait posé le poêle Edilkamin Lilia plus.
A part le bruit inhérent au fonctionnement normal d'un poêle a granulé (ventilation, vis sans fin) mais qui ne nous gène pas plus que ça, nous avons fait quelques flambés.
Nous attendons l'hiver pour nous faire une idée complète.
Merci pour ce retour,
Avez-vous une photo de voir poele installé?
Pour quelle surface et quel volume avez-vous prevu ce poele? est-ce votre seul moyen de chauffage?
Angel
Voici deux photo du poêle installé :
La surface utilisé au sol est de 80x80 cm (en arrondissant).
Nous utiliserons le poele en moyen de chauffage principal, nous avons des radiant dans les chambres au cas où.
Env. 10 message Landes
Bonjour frouenque pouvez vous m'en dire plus sur le lilia je compte faire l'acquisition de ce poêle ou du model Tiny malheureusement j'ai ouvert quelques forum et me suis appercu que de nombreux problème de reglage du thermostat je m'explique le poele atteint la chaleur demandé et ne s'arrete pas tout seul donc ca chauffe beaucoup trop car il resterait sur 3kw de conso mini , ensuite il ne ce programme pas exemple je part samedi en weekend je revient dimanche et je veut qu'il ce mette en route dimanche soir 2h avant mon arrivee ne serait pas possible ! peu tu me confirmer ou me contredire ces dires qui me refroidisse j'ai deja fait deux devis et etait prêt à signer mais après avoir lu quelques post suis plu du tout sur du bon choix de cette marque
Peu tu me renseigner merci
Dept : Landes
Alors...
Effectivement le poele ne s'arrête pas lorsque la température est atteinte. Tout simplement parce que ce genre de moyen de chauffage n'est pas sensé s'éteindre et s'allumer toute les 1/2 h. Pour ma part je n'utilise pas le poele en fonction "thermostat" mais en fonction "puissance" (le lilia plus dispose de 3 niveaux de puissance), chaque niveau de puissance correspondant à un débit de granulé et à un tirage spécifique. De ce fait, on peut régler la chaleur produite par le poele.
La programmation de ce poele est basique dans le sens ou l'on peut programmer 3 demarrage/arrêt par jour. Par exemple, on peut le faire démarrer à 6h30 et éteindre à 9h, puis démarrer à 6h et éteindre à 2h du lundi au vendredi. Par contre, on ne peut pas programmer de puissance différente pour chaque allumage. Mais on peut très bien le programmer pour qu'il s'allume le dimanche 2h avant de revenir de week end.
Effectivement la programmation n'est pas optimale mais pour ma part elle me suffit.
Ensuite si je devait trouver un défaut à ce poele c'est le bruit généré à l'extinction par le ventilateur d'extraction qui est mis à fond pendant 10mn, afin de bruler le reste de granulé et d'expulser les cendres. Ensuite, attention à votre tolérance face au bruit : j'ai vu quelques forumeurs plus ou moins sensible à ce paramètre.
A chaque fois que je parle de poele à granulés avec des personnes qui n'en ont pas, je m’abstiens de leur conseiller, car je pense que ce mode de chauffage ne convient pas à tout le monde.
Pour l'instant, j'en suis content
Merci pour toutes ces précisions
Dept : Landes
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Salut
Je m'incruste....possesseur de lilia plus depuis l'an dernier si vous voulez des infos faites une recherche "edilkamin iris plus(ancien nom du lilia) "
et vous trouverez un certain forum ou ils en parle beaucoup.....surtout sur les différents réglages trés intérressants.
Le poele peut etre réglé pour s'arréter ....mais pour moi je ne vois pas l’intérêt avec les poêles à granulés
Bonne journée
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, nous venons d'entrer dans une maison avec le lilia plus,a quoi cela sert de pouvoir regler une temperature si le poele ne s'arrete pas quand celle ci est atteinde?
Si je le programme sur une tranche horaire, je ne gere pas du tout la temperature de la piece alors?
Des questions betes mais cela est tout nouveau pour nous.
Merci d'avance
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h18
8
