Modification d'une installation Gaz de ville en multicouche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.024 fois
Env. 100 message Nord
En pleine rénovation de notre maison, nous attaquons les murs (BA13 sur ossature metallique), l'ensemble des radiateurs sont sur le même mur que nous devons plaquer. Installations en cuivre bitube avec traversée de mur et de plancher.Les nouveaux radiateurs seront donc décalés de leurs positions actuelles et je ne veux pas rallonger les cuivres et les laisser dérrière la nouvelle cloison. Et 'il possible de repartir en multicouche couche (depuis les combles - accessible) et faire les dérivation avec des raccords "non accessibles" ????cela existe t'il comme pour le PER (raccord REHAU) il me semble
Illustration de l'installation:
L'installation neuve est calquée sur celle existante, mais on remplace le cuivre par le multicouche. Environ 10 raccords "T" non accessible.
Merci d'avance
tu plaques pour isoler ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
multicouche interdit pour le gaz.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 400 message Monthodon (37)
moi perso j'aurai rallongé le cuivre si en plus les radiateur sont juste avancé de quelques centimetre et tu aura moins de risque de fuite que du multicouche ou PER
ou il font des raccord a glissement per a brasé sur le cuivre
je trouve le multi couche trop cher
De : Monthodon (37)
Merci pour vos réponse.
Alors dans l'ordre, je plaque devant mon nouveau isolant, quand je parle d'installation gaz de ville c'est la chaudière qui fonctionne au gaz ensuite l'eau chaude circule dans les tuyau et enfin il me semble que l'on ne peut pas cacher les raccord de cuivre soudé.
bien sur que si plein de plombier le font
j'aurai plus confiance a soudé le cuivre plutot que des raccord muticouche ou PER
De : Monthodon (37)
Okok
Une question supplémentaire, quel est l'utilité de tirer les tuyaux avec des sections degressivent?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h46
Devis pompe à chaleurArtisan
