Mur de soutennement a banche
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.124 fois
Bonjour a tous je voudrais faire un mur de soutainement de 24m de long sur 2m60 pour finir a 40cm de haut jaure voulu savoir une fondation de combien de large et de profondeur dois je faire merci
Dept : Pas De Calais
en blocs a bancher ou beton banché?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Parpaing a banche
interdit
De : Bordeaux (33)
Qu'est ce qui le mieux alors
beton banché (mais le prix est pas le même par contre)
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Oise
Avec 2m60 de poussée de terre + 60 cm de hors gel il te faudra au moins une semelle d'environ 1,80m de large.
Tout ceci se calcul bien sur, c'est un dimensionnement approximatif.
Dept : Oise
Ou en éléments préfabriqués béton http://www.chapsol.fr/applications.php. Ou des gabions.
Dept : Eure
Bonsoir jai trouve pour moi faire en beton banche donc en fondation combien dois je faire est en feraillage merci
Si tu veux qu'on t'aides à dimensionner l'ouvrage il faut beaucoup plus de précisions.
Dept : Oise
Jai sur 9m de long une hauteur de 2,80 apres la hauteur diminu je fini a 40cm de hauteur arrive a 24m de long
Donc 2,80m + 0,60m = 3,40m de poussée de terre.
Pour un pré dimensionnement de la semelle, majoration de la largeur de 15% par sécurité pour les vérifications de stabilité externe: 2m x 0,30m (patin avant de 0,45m mini).
Pour le voile béton: 0,30m en pied de mur et 20 cm minimum en tête (fruit mini de 2%).
Si talus il y a, quel sera l'inclinaison de celui-ci ? connaitre également le type de sol (remblai) pour connaitre approximativement l'angle de frottement interne du sol et sa densité.
Dept : Oise
Première approximation : voile 25 cm - Semelle 30 cm ep x 2,30 de large (patin avant de 20 cm, 1,85 sous le remblai)
Angle interne de 25 ° car certainement pas d'étude de sol.
Quelle est la surcharge sur le terrain amont ? (ou l'utilisation)
Le mur est-il en limite de propriété ?
Dept : Eure
Bpnjour c'est de la craie la terre qui sera retenue par ce mur il n'y aura rien qui passera dessus mon mur fait 24m de long il demarre a une hauteur de 2m80 d'un cote est fini de lautre a 0.60m merci
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h09
