Optima² en rampants
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.926 fois
Env. 100 message Cusy (74)
Quelqu'un sarait il me dire si les suspentes optima (plastique jaunes) peuvent aussi être posées en rampants, car contrairement aux murs là il y a le poids du BA13 à supporter ?!
Il sagit d'une maison en bois, où tout l'intérieur est habillé par OSB de 12 mm. Devant cet OSB passront les tubes VMC DF, puis 100mm de LDV GR32.
Merci de vos éclaicis.
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
Env. 300 message Yonval (80)
il existe d'autre méthode pour les rampants... Tout d'abord le piton de rénovation, avec la tige filetée et le cavalier pivot, ou alors la suspente integra 2 de chez isover. Le systeme optima n'est pas adapté pour être en rampant.
De : Yonval (80)
Env. 300 message Manche
Du 100 mm pour du rampant ?
Sinon des suspentes classiques comme on fait depuis des années pour les ranpants. Comme un plafond quoi
Dept : Manche
wade a écrit:Du 100 mm pour du rampant ?
Oui, il n' y aura pas de chevrons ou autres mais seul un panneau OSB à l'intérieur (donc plat).
De l'extérieur vers l'intérieur , il y aura :
1) tuiles
2) fibre bois rigide en 20 ou 40 mm
3) 300 mm outae insuflée entre panneaux OSB
4) et là passeront dessous les gaines électriques, et les tubes VMC.
Puis c'est à partir de là que je souhaite mettre une sorte de suspente à visser sur les OSB afin de mettre 80 ou 100 mm de LDV, puis BA13.
D'où ma question !
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
Voici la réponse reçue ce jour de l'assistance ISOVER.
Suite à votre demande, vous pouvez effectivement fixer les appuis Optima en rampants sur des panneaux OSB.
Il conviendra toutefois de vérifier auprès du fabricant de vis que ces dernières supportent la charge de l'ossature métallique et de (des) parements
> je pense les fiwer avec une cloueuse pneumatique avec des clous de 50. Ce na devrait pas bouger ........
Merci pour vos interventions. Cette réponse pourra servir à d'autres.
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h39
