Chauffage au sol et maison bbc : compatible ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.459 fois
Histoire de lancer un mini débat :
En parcourant un peu le net, j'ai pu lire quelques avis disant que le plancher chauffant n'était pas compatible avec une maison extremement bien isolée et bien exposée avec baies vitrées au sud (par extrapolation, BBC ?), en raison d'une difficulté de surchauffe régulière, de difficulté de régulation, etc...
Quel est votre avis sur le sujet ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Photolover Env. 1000 message Loiret
effectivement l'inertie ne joue pas en faveur du plancher chauffant mais aussi le coefficient d'aptitude du thermostat pour un plancher chauffant electrique.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
et QUID du chauffage gaz d'après vous ?
bonsoir,
=> Roy, tu disais ?
aloooa a écrit:...
mon avis ?
faudrait selectionner vos lectures et lire les avis des utilisateurs de votre région , pas les "on-dit" du grand Sud par exemple...
également selectionner sur la technique mise en oeuvre : chercher les "planchers chauffant eau avec chape de 5cm" et pas PSD des années ... lointaines.
pour ce qui est de la surchauffe, qu'on soit bien d'accord : elle ne vient pas du plancher eau, la légende explique que, en hiver, le soleil tape fort sur les vitrages plein Sud, çà chauffe le sol (souvent carrelage sur chape ciment) et... il fait trop chaud dans la maison... si, en plus, il y a un chauffage c'est IN-SU-PPOR-TA-BLE
et le pb du plancher eau face à ce problème, c'est que... ce n'est pas sèche-cheveux, il est moins réactif pour marche-arrêt ,
disons plus exactement que le chauffage s'arrêtera (thermostat) mais la chape ne se refroidira pas "assez vite"... à moins d'avoir un plancher rafraichissant.
gaz - granulé - solaire - pac eau... quel que soit le système utilisé pour chauffer l'eau du serpentin, ce sera idem puisque la soit-disant inertie contraignante vient de la chape, pas de la chaudière.
Bosnoir à tosu
moi je rajouterai que si la maison est tres bien isolée ça ne veux pas dire surisolée mais isolée efficacement alors oui le PC n'est pas indispensable .. des panneaux rayonnants voir des convecteurs avec thermostats fiables suffiront largement à s"adapter" au pic de froid eventuel ..
ne pas oublier que l'isolation efficace c'est un confort froid/chaud/accoustique et surtout des investissment dasn des chaufages qui tombent en panen, qu'il faut entretenir et un jour changer ..avec les factures d'energie qui vont avec ... Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:
moi je rajouterai que si la maison est tres bien isolée ça ne veux pas dire surisolée mais isolée efficacement alors oui le PC n'est pas indispensable .. des panneaux rayonnants voir des convecteurs avec thermostats fiables suffiront largement à s"adapter" au pic de froid eventuel ...
Nan, dans l'Est le chauffage n'est pas là pour un "pic de froid éventuel", il est indispensable pour TOUS les hivers.
allez, je le vois bien ce post, tu commences par proner pour le chauffage elec , critiquer les autres systèmes, parler des factures d'energies... tu as oublié la ligne "vous pouvez mettre du PV pour produire de l'elec verte..."
là, franchement, tu cherches le bâton... s'il y en a 1 qui vient relever, dsl mais il aura raison.
Oui Elisa j'aurais du regarder la region Crying
et pourtant : http://www.lamaisonpassive.f[...]p?article25
un voisin avant 2003
on aurait pu rajouter un poelle à bois aussi Wink
De : Rognac 13 (13)
La question n'était pas directement pour notre construction, le choix est déjà quasiement fixé pour le chauffage.
C'est surtout par curiosité, parcequ'il est toujours interessant d'avoir différents avis sur un sujet, même si on n'est pas directement concerné. ;)
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
Excepté pour les vraies maisons passives qui n'ont pas besoin de chauffage, le meilleur émetteur de chaleur sera toujours le plancher chauffant et encore plus dans le pôle nord de la france.
Il existe des problèmes de surchauffe dans certaines maisons mais ce n'est jamais dû au PC.
La raison est:
-soit une mauvaise conception du bâti
-soit une mauvaise régulation du PC
-soit une mauvaise gestion des apports solaires
De : Redon Sud (44)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h23
Devis pompe à chaleurArtisan
