Chape liquide et murs habillés de lambris
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.987 fois
Bloggeur Env. 40 message Gironde
bonsoir,
la prochaine étape sur notre chantier, c'est la préparation du sol avant la chape liquide. Pour faire quelques économies, c'est nous qui allons poser l'isolant et la bande contre le mur avant la pose des tuyaux par le chauffagiste, puis la chape liquide. Or nous voudrions avoir votre avis sur le bas de nos murs (voir photo ci-dessous) : comme vous le voyez le lambris ne va pas jusqu'en bas, on aperçoit la laine de bois et un isolant dur (comme celui qu'on va poser sous les tuyaux de chauffage), mais qu'est-ce que cela va donner avec la chape liquide ? Ne faudrait-il pas rajouter une planche en dessous du lambris qui servirait d'appui à l'isolant de sol ????
Racontez -nous vos expériences. Merci.
murs extérieurs habillés de lambris dans une chambre
Ce qui m'inquiète, c'est l'humidité que va engendrer le séchage de la chape sur ton lambris
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 3000 message
Mettez effectivement un arrêt de la chappe, une planche qui arrivera au niveau des tasseaux du lambris.
Eviter l'humidité de la chappe au niveau de l'isolant et bien aérer pendant le séchage pour ne pas prendre de risque avec le lambris déja posé.
Ekoloman
Merci pour vos reponses . Finalement une planche à été posée. Pour le séchage j espère que en laissant les fenêtres ouvertes l humidité ne deformera pas le lambris ? ! Cordialement
attention avec l'ouverture des fenêtres
en théorie, tout devrait être fermé, pour un séchage homogène
Zut ! Alors comment aérer sans ouvrir les fenêtres ?Ohmy
dans un premier temps en tout cas, n'ouvres pas, car avec les courants d'air , certaines zones vont sécher plus rapidement
Merci de ton info stephplr77, nous suivrons tes conseils en espérant que le lambris va tenir !
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Oui surtout pas de courant d air les premiers temps et si possible baisser les volets pour éviter le soleil sur la chape et un séchage non homogène.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 22h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
