Abri de jardin toit plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.885 fois
Env. 200 message Brest (29)
Bonjour ,
J'envisage de faire un abri de jardin de type toit plat ( dans l'esprit du modèle Risto de chez Casto).
Question : la gouttière me pose des soucis comment la concevoir sachant que les poutres du toit ressortent pour soutenir la casquette. La gouttiére est de ce fait obligatoirement en dessous des poutres , donc l'eau tombe dessus.
Pour le toit je pensais à du bac acier.
Sinon , si quelqu'un avait des plans de ce genre d'abri...
De : Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 100 message Loriol (26)
J'ai le même abri posé depuis 2 ans chez moi.
J'ai fait plier des tôles galva et j'ai fait une gouttière en U posée sur les bois qui tiennent le bandeau, avec un bord qui se glisse sous les bac acier et remonte de 15 cm.
La profondeur n'est pas énorme mais ça suffit pour la surface de toit.
Par contre le modèle d'abri que j'ai acheté était équipé d'un bac acier.
J'ai juste acheté du soubassement isolé 24 mm deux faces PVC pour mettre en dessous et éviter que ce soit la fournaise en été, c'est tip top.
J'aurais pu mettre un truc moins cher mais le plafond en pvc blanc de l'abri, cela rend bien.
Bonne continuation
Nath
De : Loriol (26)
Bonjour, Nath F
Merci , si tu avais des photos de l'ensemble; ça serait super!
A+ merci encore
De : Brest (29)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h17
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
