J'ai fait une bêtise avec ma peinture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.602 fois
Env. 80 message Gironde
J'ai peint les murs et plafonds de mon séjour en blanc : mat pour les plafonds et satiné pour les murs.
J'ai acheté du scotch qui colle très peu afin de ne pas arracher la peinture (acheter chez un grossiste pour peintre prévu pour) et jusque là pas de soucis, le résultat était à la hauteur de nos espérences.
Tout se gate quand j'ai voulu apporter un peu de gaité à tout ce blanc et faisant un pan de mur coloré :
J'ai procédé de la même façon sauf que lorsque j'ai enlevé les scotchs, un peu de peinture colorée (1 à 2 mm mais à de nombreux endroits) est passée sous le scotch et à sali mes plafonds.
C'est pas grand chose mais la couleur est plutôt foncée et cela ressort vraiment sur les plafonds blancs et j'aime le travail bien fait...donc cela ne me plaît pas du tout.
Je ne sais pas trop comment procéder.
Merci beaucoup de me venir en aide!!!!
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Coucou et oui ...donc quand tu pose ton scotch ,il faut tout le longt faire une fine bande avec de l'acrylique blanc .ensuite quand tu enlevé le scotch on voit rien ...
Je sais pas si tu as tout compris ....
Dept : Moselle
Env. 900 message Isere
une solution peut être: Mettre du scotch à nouveau sur le mur coloré à 5mm du plafond (en tirant bien droit) et passer un coup de pinceau a bout rond avec le blanc du plafond dans l'angle et décoller immédiatement le scotch
Dept : Isere
2cubes a écrit:Coucou et oui ...donc quand tu pose ton scotch ,il faut tout le longt faire une fine bande avec de l'acrylique blanc .ensuite quand tu enlevé le scotch on voit rien ...
Heu... non j'ai pas tout compris car on scoth a bien été posé sur de la peinture acrylique blanc au niveau du plafond!
SilverArrow38 a écrit:une solution peut être: Mettre du scotch à nouveau sur le mur coloré à 5mm du plafond (en tirant bien droit) et passer un coup de pinceau a bout rond avec le blanc du plafond dans l'angle et décoller immédiatement le scotch
Je vais essayer en espérant que ça couvre la couleur foncée et que ça ne re-bave pas! Merci
Non tu prend un tube comme du silicone avec le pistole
En blanc ou tu peux peindre dessus
Tu scotché ensuite le longt tu pose l acrylique et après la peinture
Et quand tu enlève ton scotch c est niquel
Le peintre à fait comme ça chez nous
Dept : Moselle
salut,
sinon tu rechampis ton blanc...
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Doubs
moi je prends une spatule large d'enduit que je plaque bien dans l'angle et je fais les petites retouches avec un pinceau fin au plafond avec du blanc et surtout j'essuie ma spatule avant chaque étape pour enlever la peinture blanche qui risque de passer dessous, il faut être minutieux mais ça marche bien, la spatule protège le mur en couleur en dessous
Dept : Doubs
Env. 100 message Val D Oise
djeidjei a écrit:salut,
Ça fait plaisir de lire cette solution. 😌
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h56
Devis ponçage & peinture
