Dans quoi est soufflé la ouate de cellulose ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.566 fois
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, mes recherches sur le net non rien données, , voila j'aimerais savoir comment est composé un mur avec de la ouate de cellulose ? Les briques pour commencer ( bgv ) mais après la ouate est mise dans des espèces de caisson ? Mais directement sur le mur ? Il me semble qu'il y a des caissons avec des panneaux de bois ? ?? Je sais que pour finir il y a le fameux frein vapeur et les plaques de platres .
Bref merci pour vos témoignages et photos serait les bienvenus .
De : Angers (49)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Salut, pour les rampants, voici comment ca se passe:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-8266.php
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour merci . Mais avant de mettre la ouate de cellulose , tu as du faire des caissons ? comment c'est fait ?
De : Angers (49)
bonjour, Je voudrais savoir si la ouate de cellulose touche directement la brique ou il y a entre la brique et la ouate de celluose , un panneau de bois par exemple ?
De : Angers (49)
Photographe Env. 100 message Isere
En rampant, tu fais des caissons fermés (pare-pluie côté tuile, frein-vapeur côte placo) qui tu viens ensuite insuffler sous pression (genre 50 à 60 kg/m3).
En mur, tu peux faire un système de rails + montants en bois, histoire de pouvoir fixer tes placos. Pas nécessaire que ça touche le mur (genre en rénovation quand le mur est penché - ex : pisé). Puis tu humidifies ton mur et met la ouate en projeté humide (attention, ça demande un sacré coup de main). Si ton mur "respire", tu peux en effet projeter directement dessus (en l'ayant humidifié avant). Puis frein-vapeur, litelage, placo / fermacell.
Guillaume.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h32
