VMI® + VMC compatibles ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.558 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J'aurai besoins de vos conseils concernant les VMI®/VMC, voilà ma situation :
Je viens d'acquérir un appartement en Rdc dans une maison années 30, suite à un problème de condensation, l'ancien propriétaire a fait installer une Ventilation par insuflation (CTA de Murprotec). Une bouche insufle l'air au centre de l'appartement (couloir) et les joint des fenêtres ont été entaillés pour permettre l'évacuation.
Aujourd'hui j'aimerai séparer la salle de bain par un mur pour faire des toilettes séparés avec une VMC simple flux mais je me pose plusieurs quesions :
Le fait d´intégrer cette VMC ne pas t-il pas pertuber le fonctionnement de la VMI® ?
Si je ne mets de VMC dans des toilettes séparées, la VMI® ne pourra "pousser" l'air vicié vers l'extétieur car il n'y a pas de fenêtres ou autres sorties d'air?
Dans ma tête je me suis demandé si le plus simple n'était pas d'enlever totalement le système VMI® et le remplacer par une VMC traditionnelle, mais j'ai peur qu'en enlevant ce système le problème de condensation revienne car la VMI® a l'air de bien fonctionner (même si je ne suis pas fan du principe), je ne connais pas la maison et ne sais donc pas comment elle réagira sans VMI® mais avec VMC ?
Merci de me donner votre avis et de m'avoir lu.
Bonne journée
Laurent
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
il te suffit de positionner un extracteur dans les WC relié à une sortie sur le toit ou le mur.
La VMI® fonctionnera comme quasiment comme avant.
De : Redon Sud (44)
Salut,
Merci pour cette réponse rapide.
Le problème est que je n'ai pas accès au toit (autre appartement au-dessus) ni à la façade (les toilettes seront au centre de l'appartement).
Ce dont j'ai peur avec un extracteur c'est que tout l'air insulfé par la VMI® soit aspiré par celui-ci et que donc cela ne renouvelle plus l'air des autres pièces!
Laurent
Dept : Bas Rhin
Salut,
où se fera l'extraction alors?
De : Redon Sud (44)
L'extraction peut-elle se faire dans une cave ou un garage ?
Dept : Bas Rhin
Suite à une discussion avec un technicien du fabricant de la VMI® celui-ci me recommande de mettre une VMC Hydro de type B uniquement dans les WC et qui se metterai en route lorsque la lumière des WC est allumée et fonctionnerait encore 15min après (minuteur), il m'a dit aussi que dans ce cas là il ne faut pas trop couper le bas de la porte.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Laurent Munch
Dept : Bas Rhin
Salut,
un extracteur suffit, pas la peine de payer cher une hygro B.
l'extracteur commandé par l'interrupteur des WC avec tempo de 20 min, c'est bon(tupeux mettre cette tempo dans le tableau).
Pour l'endroit de l'extraction, la cave ce n'est pas top, le garage est mieux si bien aéré.
l'idéal serait à l'extérieur sinon ça va sentir dans le garage.
De : Redon Sud (44)
Merci pour votre réponse.
Laurent
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h38
Devis VMC / VMC double flux
  • Picto forum
    Gaines T.V
    7 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Quels vmc choisir ?
    6 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    Hark
  • Picto forum
    vmc installateur
  • Picto forum
    Panneau solaire?
  • Picto forum
    Brico dépot!!!!!!!
  • Picto forum
    vmc double flux
    5 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
  • Picto forum
    vmc df + pc
  • Picto forum
    vmc et problémes
