Surcoût réhaussement maison et CCMI
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.924 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
Se matin, j'ai pris rendez vous avec mon constructeur sur mon terrain, avant de lancer le terrassement, afin de calculer la différence entre le futur hauteur des regards d'eau pluvial de ma maison et du réseau d'eau pluvial de la commune.
Après mesure, il semblerait que j'avais raison et que j'ai un problème a venir !....
En effet, la différence sera d'environ 30 cm entre le regard et le réseau pour passer 42 m de tuyau et donc impossible d'avoir de la pente !
La solution serait donc de passer de 2 à 3 rangs de parpaing ou carrément vide sanitaire (se qui pourrait être pas plus mal enfaite ...)
Le soucis, est que normalement, les regards en bas des chéneaux et les tuyaux jusque le réseau de la commune était fait par moi.
Donc logiquement, le surcoût provenant de l'augmentation de hauteur de la dalle, doit être payé par moi totalement, en partie ou bien CCMI donc normalement je n'ai rien à payé en plus dans se cas de figure !
Sinon, il y avait la solution puit perdu, mais d'après mon terrassier, il ne vaut mieux pas faire cela, car j'aurais de l'eau qui remonterait dans le puits vue l'endroit et donc débordement assurée du puits !!
Et il connait quelqu'un a coté et avec la terre glaise, l'eau de s'évacue pas dans le sol par forte pluie.
Merci d'avance pour les futurs réponses.
Dept : Saone Et Loire
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Pas d'avis sur le sujet !!
Toujours personne pour m'aiguiller ?
171 lectures, pas une réponse, je ne dois pas être la seule à n'avoir pas trop compris l'énoncé Blush
un début de réponse : ccmi = prix ferme et définitif donc pas de surcout pour la réhausse dûe à une mauvaise évaluation ou mauvaise mesure avant signature.
pour la suite je laisse la place.
question subsidiaire : le voisin a de la glaise ok et ... TON étude de sol G12 elle dit quoi pour TON terrain ?
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
