Comment soutenir ma laine de verre en rampant?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.307 fois
Env. 100 message Morbihan
Voilà mon problème :
j'ai actuellement un grenier qui sera prochainement aménagé. Il se situe dans une partie entièrement en rampant.
A aujourd'hui, l'isolation est composée de la façon suivante :
- 8 cm d'Isoconfort 35 entre chevron
- 20 cm d'IBR40 entre panne
Mon problème se situe surtout au pied du rampant entre la panne et le plancher :
Faitère
Panne Panne
/----plancher--\
(Pour info, la pente n'est pas vraiment celle-ci. Il s'agit d'un grenier avec une HSP de 1m80 et une charpente à 35°).
En effet, l'IBR ne tient pas très bien en place et à tendance à s'affaisser. J'ai réglé ce problème entre la panne et la faitière en y mettant de la ficelle pour la maintenir en place. Prochainement, du placo viendra consolider le tout.
Il me reste pas mal de grande planche de contreplaqué et je me demandais si ça posait un problème quelconque de visser le CP à la panne et en le faisant continué jusqu'au plancher en suivant la pente de la charpente ?
Celà formerait une sorte de caisson pour prendre en sandwich la LDV et ainsi la maintenir en place.
Par la suite, nous feront vraissemblablement un dératellement en placo de la panne jusqu'au plancher.
Ou alors, autre solution ? Poser de la GR32 en 20cm qui sera déjà plus rigide ? Mais comment la faire tenir correctement?
Merci d'avance pour vos propositions.
Dept : Morbihan
Bon, j'ai des soucis avec mon schéma... Ca ne prend pas les espaces entre les "/" Crying
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Google sketchup ....
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Matteo,
Matteo a écrit: Ou alors, autre solution ? Poser de la GR32 en 20cm qui sera déjà plus rigide ? Mais comment la faire tenir correctement?
Il est clair que de la semi-rigide aurait une meilleure tenue et tu aurais une meilleure résistance thermique R au global. Maintenant si tu veux la faire tenir il faut que tu utilises des suspentes sinon je ne vois pas comment tu peux y arriver. Tu peux trouver des aides à la pose en faisant une recherche sur G**gle sur "pas à pas isolation combles" ou plus simplement "comment isoler des combles".
Bon courage.
De : 35 (35)
Env. 40 message Limoges (87)
sois tu met plein de suspente qui va bien tenir ton isolant soit tu peux mettre des pointes a tete large fixer sur les chevrons (les plus large possible)
De : Limoges (87)
Merci pour ces propositions.
Je vais étudier ça.
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 03h10
