Avis et idées pour terrain "biscornu" !!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.551 fois
Env. 20 message Landes
Nous souhaitons construire dans les landes et avons trouvé un terrain dont l'emplacement et l'exposition nous conviennent....petit problème , il est situé à l'angle de deux rues (ce qui implique un retrait des constructions de 5 m) et en limite arrière passe une canalisation qui interdit toute construction dans une bande de 3 mètres....Nous souhaitons au maximum conserver du terrain vers l'ouest et le sud et nous isoler de la voie principale qui est assez passante...Nous avons donc beaucoup de mal à trouver un plan de masse qui rassemble tous les critères, d'autant que notre budget ne nous permet pas d'envisager un étage complet. Je vous poste les propositions du constructeur (un plain pied et une construction avec combles aménageables ultérieurement) et un essai que nous avons fait en nous collant au maximum sur les limites du périmètre constructible !
Merci de vos commentaires et propositions
Ebby
Dept : Landes
Membre utile Env. 3000 message
Perso le second plan (maison en L) me semble bien, elle permet d'avoir des espace jardin séparé.
Mettre un mur d'enceinte ensuite pour être chez soit si c'est possible et limiter encore plus le bruit des rues.
Ekoloman
@Ekoloman : merci au niveau intérieur et extérieur on préfère aussi celle-là mais au niveau construction je ne sais pas ce qu'en pensera le maçon !!!
Je tente de rajouter les plans intérieurs pour compléter ma demande d'avis ! Je n'ai pas mis les ouvertures sur ceux du constructeur...
Dept : Landes
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Et la terrasse orienté nord n'est pas idéale mais sa double expo avec l'ouest devrait compenser.
De : Région De Molsheim (67)
[quote="ebby"]@Ekoloman : merci au niveau intérieur et extérieur on préfère aussi celle-là mais au niveau construction je ne sais pas ce qu'en pensera le maçon !!!
Je confirme le choix. Revoir le sens des ouvertures des portes intérieures sur les chambres wc et salle d'eau.
La maçon fait ce qu'on lui demande. il réagira certe au nombre d'angle du plan mais c'est cela qui fait le charme de la maison. idem pour la charpente. Eventuellement supprimer les deux angles rentrant qui compliqueraient la construction et garder les grands murs seulement.
Ekoloman
En cache depuis avant-hier à 23h02
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
