Quel type de beton pour dalle terrasse ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.014 fois
Env. 400 message Herault
je prevois une toupie pour couler la dalle d'une terrasse. Pour les fondations, j'avais pris du beton XC1 c25/30 S3 D16.
Sauriez vous quel type de beton convient pour la dalle , notamment au niveau de la taille des cailloux et plutot xc1 ou xf1 ?
autre question, pour le s5, qui est auto nivellant je crois, il faut passer un produit de cure, n'est ce pas ? est ce le cas avec du S4 (j'aurais preferé avoir quelque chose du plus liquide que le s3 mais sans se prendre la tete avec un produit à passer) ?
merci pour votre aide
Dept : Herault
Env. 400 message Oise
Pour un dallage du C20/25 peut suffire sinon si c'est un plancher poutrelles/hourdis il faudra un C25/30.
Pour le diamètre maxi du granulat 20 mm pour un dallage, 10 mm pour une table de compression.
Taux de chlorure dans tout les cas à 0,40 %.
XC1 pour les risques liés à la carbonatation et XF2 pour les cycles de gel/dégel.
Pour la consistance du béton, personnellement d'un point de vue ouvrabilité je ne vois pas vraiment une grande différence entre un béton S3 ou S4.
Après peut-être dû au temps de transport...
Dept : Oise
c'est une dalle de compression pour un plancher poutrelles/hourdis
je vais donc partir sur un c25/30 d10 xf1 (car la dalle est dehors) et certainement s3
merci beaucoup pour ta réponse
Dept : Herault
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
