Comment "tuer" une souche?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 41.177 fois
Env. 200 message Nord
J'ai arraché 4 arbres sur mon terrain que je viens d'acquérir (merci le tracteur du copain paysan de beau papa).
3 arbres ont été complètement déracinés, et réduit en bûches, on en parle plus (enfin si, j'attend que les branches sèchent un peu pour brûler tout cà).
Par contre, la souche du 4ème est restée, pas moyen de la sortir, même le tracteur patinait. Ne me demandez pas de quel arbre il s'agit je ne sais pas...
En fait ce n'était pas un arbre "classique" avec un seul tronc, mais avec plusieurs troncs dés le pied. Donc trés difficile à déraciner.
La question est : quelle sont les techniques les plus efficaces pour faire pourrir l'arbre et pour l'enlever plus facilement. Et combien de temps ca prend?
Merci d'avance.
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Creuser autour pour le fragiliser et si tu as toujours la chance d'avoir un tracteur, continuer à le tirer/pousser.
sinon, il existe des machines intéressantes là http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/espaces-vert[...]en/dessoucheuse-essence
Bon courage
Dept : Ille Et Vilaine
Malheureusement, j'ai fait une croix sur le tracteur... Je l'ai eu une journée, j'ai "échoué" sur cet arbre, donc je voudrais une autre solution.
Je crois qu'il existe des techniques comme le sel ou l'eau de javel. Quelqu'un a t-il déja testé?
Membre sympa Env. 2000 message Nord
Tu perces des trous dans la souche et tu mets de l'acide
Picto recompense Membre sympa
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
+1
Ou sinon tu peux essayer de tuer la souche au fusil Laugh
penses-y l'ami ;)
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Faire pourrir une souche c'est très long, surtout ne sachant pas sa nature (chêne, sapin ....)
Le meilleur produit est le temps. Ce que je te conseille : faire le plus de trous possibles avec des longues et grosses mèches à bois, le plus profondément. Tu trouveras en GSB des accélérateurs mais je ne suis pas convaincu de l'efficacité sur la souche et quid de l'état des plantations autour plus tard. Et après tu laisse faire le temps. Tu enlève de temps en temps tout ce qui va devenir friable et tu refais des trous. Ca risque d'être très long. Ce que nous avons fait chez des amis, la même technique et puis ils ont planté quasiment sur la souche pour la masquer. Cela fait 2 ans, on ne voit plus rien, c'était un tilleul avec un tronc de 70-80cm de diamètre.
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
pour ma part, j'avais une souche de gros pommier (environ 80 cm).
j'ai détouré au maximum la souche de façon à avoir 20 cm sous le niveau du sol.
ensuite j'ai mis une vieille chaine sur ma tronçonneuse afin de ne pas l'abimer avec la terre et j'ai recoupé la souche !
résultat je me suis retrouver avec un vide de 20cm que j'ai comblé avec de la terre.
un peu de gazon et hop ni vu ni connu plus de souche (enfin en apparence)
l’inconvénient c que le souche pourri lentement et je me retrouve avec un léger trou. mais bon j'ai encore de la terre pour pouvoir combler au fur et à mesure.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Si le tracteur n'en ai pas venu à bout, c'est qu'elle doit être grosse comme souche.
Effectivement il existe des produits...le sel je doute que ce soit efficace. Acide, bonjour la quantité à mettre et la pollution qui va avec.
Des insectes xylophages...faut gérer et faire attention aux alentours, puis ça prend du temps.
Invite des potes et leurs pioches et faites la fête de la souche avec une bonne bière au bout....
Bon courage
Bonjour Pique-bouffigue ,
Pourquoi ne pas attaquer à la pelle ( mini ou tracto ) ?
Ça prend 1/4 d'heure max , avec un petit billet ou une bouteille et le tour est joué Wink
Messages : Env. 40000
Env. 20 message Charente
Nous, nous faisons des trous dans la souche que nous remplissons de gros sel.
Après, selon la taille de la souche il faut forcement un tracteur pour l'enlever.
Dept : Charente
Déjà traité : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-3997.php
Le plus rapide c'est le dynamitage.
Cordialement.
Dept : Loiret
bonsoir
primo desactiver la souche a l'aide des produits devitalisants, ce n'est pas parce qu'il a ete coupe a raz que l'arbre est mort.
donc bien traiter les repousses si il y en a avec un debroussaillant type garlon
ensuite
location d'une mini pelle assez puissante et une vieille chaine de tronçonneuse aidé d'une hache
il y avait d'autres solutions a base de desherbant + sucre + gasoil mais ce n'est plus possible, le deherbant correctement dosé est devenu introuvable.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
