Pose de la natte ditra Schlüter sur sol OSB ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 50.538 fois
11
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Je remonte ce topic qui centralise déjà pas mal d'info, par contre je voudrais confirmation d'un détail.
Je vais poser ma natte ditra ces prochains jours sur CTBH.
J'ai prévu un primaire d'accroche, puis de la Weber col.flex eco (pour coller la natte au sol, puis pour coller le carrelage sur la natte), jusqu'ici tout va bien.
Par contre pour coller les bandes Keba de liaison entre natte et bords de mur périphériques, je peux utiliser aussi la weber col.flex ?
Merci ;)
De : Attiches (59)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
C'est possible mais je vous le déconseille. C'est ce que j'ai fait ( sur une natte dural, mais c'est le même principe) mais le résultat n'est pas convaincant.
Il faut utiliser la colle conseillé par Schulter. C'est une colle spéciale, on en trouve à un tarif intéressant sur eBay.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Env. 10 message Isere
Ca fait plaisir de voir que d'ancien sujet revienne à la charge car moi aussi je voulais opter pour ce produit et cette méthode mais les cout sont cher malheuresement.
Ca ne m'arrête pas pour autant car ca à l'air vraiment bien.
J'ai 9m² à couvrir donc j'ai vu les topic sur la Schulter. Donc :
- primaire d'accroche
- colle
- membrane Schulter au sol
- colle pour combler les trous
- bande de jonction
- carrelage
- joint
On ne parle pas dans tous ca de l'épaisseur final.
Partout sur le principe de 3mm pour la Schulter la colle 1-2mm x 2 + le carrelage. Il faut alors faire attention à la réserve que l'on a.
Pour ma part j'aimerais faire ce système mais en jonction avec du parquet dans mon couloir et donc ca risque d'etre plus haut en fonction de l'epaisseur final de cette installation.
j'ai du plancher OSB hydro sur 9m² qui a travailler 1 an. ca devrait le faire je pense d'un point de vue travail du bois ? ma charpente fermette à comble aménageable séparer de 60cm minmum pour certaine 45cm. porter faible.
Conseiller d'en mettre également sur les murs ? car pour une SDB seulement une primaire suffit sur du placo hydro non ?
merci pour vos réponses
Dept : Isere
olivette34 a écrit:Bonjour,
aurais-tu le nom de cette colle ?
quelqu'un pourrait aussi refaire la liste des produits pour une mise en place avec quelque revendeur et lien pas cher ?
- colle ?
- membranne ? ebay ?
- bandes Keba de liaison ?
- colle joint ?
- primaire ?
etc....
merci d'avance
Dept : Isere
Si t'as un pointP près de chez toi, vas y faire un tour, il distribue la marque.
Discute, y a moyen d'avoir des tarifs approchant les tarifs pro.
Sinon, sur eBay, Shulter dans le moteur de recherche....
De : Sète (34)
cragoroth38260 a écrit:Bonjour,
- colle
- bande de jonction
- carrelage
- joint
Attention, aménageable ne signifie pas habitable.
Allez faire un tour sur le blog de ma signature, c'est la bible de tout ce qui touche au bois dans la construction.
De : Sète (34)
Merci pour la réponse.
oui j'ai un point P mais négociable =0
Ebay semble être le moins cher pour le ditra mais les bandes ils sont chers j'avais trouvé un site a 66 € les 45ml.
concernant le reste j'sais pas trop quoi prendre en primaire raccroche et comme colle flex.
sinon pour les combles j'ai constuit de a á a ma maison et fermette avec combles amenageable veut bien dire combles amenageable avec un minimum de 1m80 sous pente.
sinon 9m2 de ditra + bandes + comme ca revient cher.
Dept : Isere
Pour la flex pour ma part j'ai pris weber.col flex eco chez pointp. Primaire : parexlanko chez casto.
Sinon le ditra et les bandes c'est cher, mais pour coller les bandes il faut kerdi-coll et ca coute un bras aussi ... 45€ le pot de 4,25kg.
il m'en a fallu deux pots pour ma salle de bain de 7m2 ... Ohmy Crying
De : Attiches (59)
cragoroth38260 a écrit:Merci pour la réponse.
Je pensais plutôt au respect des normes et abaques des planchers.
Mais je ne suis pas un spécialiste..
De : Sète (34)
Ha ouai 45€ le pot.
J'ai 9m2 et d'après tout mes calculs chez tous les marchands différent environ 400€ juste pour la préparation et colle avant carrelage.
Ca fait cheros quand même pour protégrer tout ca....
mais quand on pense au plancher bois spécial SDB et les possibles infiltration cela vaut le coup je pense.
si quelqu'un a des bon plans pour le ditra je suis preneur.
Merci pour les adresses des produits le moins cher possible.
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h25
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
11
