Remontées des eaux vannes dans le bac à graisse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 12.610 fois
Env. 10 message Agen (47)
Je viens de me rendre compte d'un problème de remontée par capillarité des eaux vannes dans le bac à graisse et j'aurais besoins que l'on éclair mes neurones. l'image jointe retrace mon installation et vous apportera peut-être une aide à la compréhension.
Lorsque je tire la chasse du WC l'évacuation se passe plus ou moins bien, ensuite l'écoulement se fait normalement en direction de la fosse et une remonté par capillarité d' effluents d'eaux vannes ce retrouve dans le bac à graisse ??????. Je penche pour un problème de pression ou dépression des colonnes d'air des ventilations Primaire et secondaire mais je ne suis pas sûr.
J'ai notifier sur l'image un trait rouge qui me permettrait de séparer la ventilation primaire des eaux vannes et eaux usées serais-ce la solution ?
Si oui, es-ce que je risque d'avoir des remontées d'odeurs du bac à graisse ?
Autre piste j'ai joint dans les combles la ventilation primaire et secondaire par un Y afin d'avoir qu'une seule sortie en toiture sur laquelle est raccordé un aspiromatic , peut-elle être la cause ?
J'ai aussi volontairement omis de mettre la ventilation immédiatement en sortie des WC, je pensais que la solution par l'extérieure suffirait, cela peut-il provenir de là ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
A bientôt.
De : Agen (47)
bjr kengi,
a mon avis faut revoir votre "usine à gaz"...
L aspiromatic est un extracteur éolien et avoir une seule sortie en toiture (ventilation primaire et secondaire) est non conforme...
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, ddm
Je vous remercie pour votre message, je pense avoir résolu mon problème à priori j'avais un bouchon à l'entrée de la fosse et comme la dérivation et le bac à graisse est très proche cela doit expliquer le phénomène de remontés que j'avais.
Je vais remettre en état mon "usine à gaz" et probablement séparer la ventilation primaire et secondaire en toiture.
A bientôt.
De : Agen (47)
En cache depuis aujourd'hui à 02h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
