Quel puissance de poele
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.327 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Paimpol (22)
Nous sommes actuellement a la recherche d'un poêle comme chauffage principal pour notreRDC nous avons un volume total de 170M3.
Auriez vous une idée de la puissance minimal pour chauffer les pièces notre maison seras en BBC RT2012.
Est ce qu'il vaut mieux un poêle avec un connexion a l'air externe ou bien un circuit fermé
Merci pour votre aide
BOB.
De : Paimpol (22)
Le sujet est deja maintenant bien decortiqué sur le forum prends le temps de bien lire les posts
J'attire juste ton attention sur l'efficacité de ton isolation et l'etancheité de ta maison qui influera directement sur la puissance à installer ...voire meme à ne pas l'installer ..
donc qu'est ec qui est prevue pour ton isolation sur ta maison et la suppression des ponts thermiques ..c'est la premiere question à se poser Wink
ensuite et pour pouvoir repondre à ta question il faudrait en savoir plus sur ta maison ..etage? mezzanine? distribution des pieces? etc etc
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Pour te repondre nous sommes en maison parpaing avec une isolation de 150mm les pont thermique au niveau des dalles et des baies vitrées est "casser" nous seront tres tres proche d'une maison BBC RT 2012
il y auras un etages mais chauffer avec des convecteurs (peut etre un conduit ramenant la chaleur a l'etage mais pas encore defini) pas de mezzanine maison expose plein sud aucune ouverture sur le nord et les 175 m" correspoind a la surface a chauffer au RDC.
Ventilation simple flux.
J'espere que c'est indication vous donnerons une idee plus global de l'esemble du volume a chauffer.
bob
De : Paimpol (22)
Le plus sage c'est d'attendre les résultats de l'étude thermique, mais à la louche, tu tomberas sur une puissance de 6 kW maxi....
Si ce doit-être ton chauffage principal, réflêchit bien aux limites et aux contraintes des poêles à bûches....Et pense aux granulés.
De : Lyon (69)
merci mgarrig
Ont est vraiment partis sur un poêle a bois on as bien peser le pour et le contre et c'est vraiment ce qui nous plait le plus
J e vous tiendrait au courant du modèle choisi et de la puissance de l’appareil
De : Paimpol (22)
En cache depuis hier à 05h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
