Satellite : coaxial ou rj45
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.064 fois
Photographe Env. 300 message Lot Et Garonne
Selon vous avec quel système peut-on avoir un meilleur signal satellite pour la tv :
* câblage coaxial + amplificateur + répartiteur.
*câblage rj45 3s + baie de brassage + cordon coaxial/rj45 + prises rj45 cat 6a ?
Merci d'avance de vos avis.
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
le coax est mieux et moins cher
De : Autour De Nantes (44)
Meilleur signal, c'est évidemment le coax (d'autant plus que dans tes 2 propositions, tu mets un ampli en plus du coax. La question ne se pose donc même pas... Rolleyes)
Le choix de passer par du grade 3S n'est pas guidé par la qualité du signal versus le coax mais par une volonté d'harmoniser les formats de prises de communication (RJ45 pour sat, TNT, réseau informatique, téléphone,...)
De : Le Havre (76)
OK, merci pour vos réponses !
Auriez-vous un amplificateur (il parait qu'il vaut mieux le placer au plus près de la parabole dans les combles) et un répartiteur à me recommander ?
Concernant le cable 3S (MTVS ACOHOME) il servira au réseau ADSL, dans ce cas, je pense qu'il me faut juste un switch. Est-il utile de mettre des prises cat 6a ?
En vous remerciant,
Si tu ne comptes pas utiliser le câble réseau pour y faire passer la télé (sat ou TNT) alors le grade 3 est inutile. Autant prendre un bon cat 6 ou cat 7 moins cher et tout aussi performant pour l'usage que tu en auras.
Evidemment, les prises (baie et murs) doivent être du même niveau (cat 6) pour ne pas brider les performances.
De : Le Havre (76)
En fait les câbles (coax et 3s) sont déjà passés. On a choisit de mettre du 3s pour sa souplesse d'utilisation et pour le futur (je suis du genre a prévoir, je sais que je peux changer d'avis pour la tv).
Dans ce cas, les prises doivent être en cat 6 ou 6a ?
Après recherches, on part sur du cat 6 bien suffisant!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
