Délais entre pose dalle béton et ragreage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.218 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Avant de commencer ce topic merci aux personnes qui se prendront le temps de répondre!
Je viens de couler ce matin une dalle béton de 3m sur 6m que je vais lisser dans la journée
Dalle en béton fibré en chargé à 350kg
Ma question:
étant donnée que cette dalle est une dalle pour piscine Le lissage doit être parfait ... J ai discuté avec quelques amis et il semblerai t que la solution le plus simple pour un résultat parfait est un ragreage auto lissant ...
Donc combien de temps faut il attendre entre la pose de la dalle et Le ragreage .??
Pour info béton livré en camion toupie
Quel type de ragreage me conseilleriez vous ?
J ai vu chez le... Mer...qu il existe une multitude de produit et vu la faible quantité je souhaite utilisé le bon produit
Objectif global recherche étant d avoir un sol le plus lisse possible
Merci pour votre aide
[/img]
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message St Maximin (83)
Il faut un sous couche avant réagréage, un primer. Ensuite vérifie bien la compatibilité entre un réagréage et ta finition (carrelae ? peinture ? liner ?) enfin pour le délai, je prendrai 15 j afin d'assurer une dalle bien sèche. Pour les produits, evite ler... m ou brico.... Va chez un pro et prends du weber ou une grande marque, je prendrais pas de risque avec une piscine.
Sinon, regarde pour passer ta dalle avec un talochage fin, cela est peut être suffisant pour une peinture, pour le liner ou carrelage, un talochage suffit à mon avis.
pascal
De : St Maximin (83)
Hello Pascal
Merci beaucoup pour la réactivité ...
Ok je viens de finir le lissage (à la main) malheureusement j ai eu une grosse averse peut être 30 min après avoir fini !!
J ai donc plein de petit impact ...
Je pense donc mettre du ragreage auto lissant .
Par contre le ragreage autolussant est il aussi capable de rattraper les éventuels écarts de niveau ??
Combien de temps faut il attendre afin qu il soit sec?
J ai un grossiste "point .." qui vend du Weber je vais donc m orienter vers ce type de produit !
Pour info c est du liner mais entre la dalle/ragreage et liner je poserai une feutrine spécifique anti moisissure ..prévu par le fabriquant de la piscine ...
Cdt
Arnaud
Dept : Bas Rhin
Salut arnaud,
Dsl pour la pluie, le réagréage est autolissant et souvent autonivelant... donc attention à la pente de la piscine .
Prends un réagréage de lako pour béton et une taloche, ce sera mieux que un réagréage autolissant.
Pour le rattrapage de niveau, un autonivellant est impec mais je vois pas trop cela dans une piscine avec une pente, ton réagréage va se retrouvé en bas de la dalle.
Ensuite pour les flash tu peux mettre un peu d'autonivellant mais pas dans la pente. tu mets ton primer, taloche à la taloche acier et l'autonivellant se lisse et se nivelle tout seul.
En général le réagreage s^che en 1 sem maximin, ton poseur de liner validera le fond avant la pose de la feutrine.
Bon courage,
pascal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h32
