Delta Drain ou Delta TERAXXX plutot que delta MS+blocs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.151 fois
Photographe Env. 400 message Savoie
pour le drainage vertical de ma maison:
sur sous sol à vocation technique (garage, buanderie, mais eventuellement aménageable un jour)
SOus sol enterré sur 3 faces, terrain en pente avec des venues d'eau entre les deux couches.
je me demande si je fait méthode "tradi" telle qu'un me l'a expliqué c'est a dire en partant du mur en banché qui m'est livré passé au noir par le constructeur
Delta MS classique
Blocs drainants de 12 empilés à sec
Bidim
Remblais (la couche marron est relativement perméable, la noire imperméable, je remplirais avec la marron)
OU
ces nappes Delta Drain ou Delta TERAXXX
Quelqu'un connait ? l'effecacité, le prix ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Les pauvres maçons on du souffir, une boue et une pluie ...Dalle du Rez de chaussé
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Savoie
bjr jyca,
delta drain ou delta terraxx sont des structures protectrices et vous pouvez avoir des renseignements sur www.doerken.de....
Produit fiable avec un avis du CSTB..
Pour les blocs a bancher, cela fait partie du rayon maconnerie qui n'a rien avoir avoir avec la méthode tradi sur le drainage des parois verticales.
dans l'ordre enduit hydroguge et pose du delta ms et vu la hauteur de votre sous bassement, vous avez prévu un drainage périphérique??
De : Lourdes 65 (65)
merci !
oui il ya un drain peripherique de prévu.
Dans ma question, il faut lire (j'ai edité) bloc a hourdir, pas a bancher.
Ici tout le monde fait ca pour faire un drainage vertical.
Ce qui coute cher, d'ou ma question, ces membranes de drainage vertical sont elels aussi efficaces et moins chères que les blocs drainants empilés
Re edit ca s’appelle blocs drainants en fait
j'ai trouvé une illustration
http://www.fabemi-structures.com/produits/vertical/bloc-de-drainage.html
Permis le 09/09
Dept : Savoie
re bjr,
je préfère la méthode traditionnelle, la pose de cette fameuse membrane avec les excroissances.
Elle assure le drainage vertical et la ventilation.
comptez en moyenne 100 euros le rouleau de 30 m2 et les pointes de fixations...
elle n'empeche pas les remontées capillaire, d'ou la nécessité de mettre le drainage horizontal...
pour les blocs drainants , je présume qu'ils reviennent plus cher...
ha non mais moi c'est ceinture et bretelle:
soit delta MS classique + blocs (en effet le delta MS n'est pas ddrainant)
soit DELTA drain ou terraxx qui sont des membranes drainantes
ce que je voudrais comparer c'est le complexe delta MS plus bloc versus delta drain ou terrax seuls (ce sont des complexes alvéoles + membranes, qui se posent alveoles vers le remblais)
Permis le 09/09
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 16h07
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
