Joint trop large entre mur et carrelage : quelle solution ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.436 fois
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
Nous avons fait poser dans notre rez-de-chaussée un carrelage par un carreleur pro. Nous lui avons demandé de ne pas poser de plinthes carrelées et nous avons décidé de poser nous-mêmes des plinthes en bois.
Dans les WC, nous avons posé nous-mêmes de la faïence, du sol au plafond... Sauf que dans les WC justement, je pense que le carreleur était pressé de terminer son chantier et les découpes ont été faites à la légère. Du coup, il y a en certains endroits un jeu (à ce niveau-là, on ne parle plus d'espace de dilatation) pouvant atteindre 25 mm entre le bas du placo et le carrelage de sol. Concernant notre carrelage mural, entre colle et carreau, nous avons environ 15 mm. Il reste donc 10 mm à combler.
Quelles sont les solutions envisageables ? Pouvons-nous combler par du joint de carrelage, le même que celui utilisé au sol ? Cela ne risque-t-il pas d'empêcher la dilatation ? Il existe également des mastics de couleur (gris, en l'occurrence), est-ce une meilleure solution ?
Merci !
De : Pays Bigouden (29)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Sarry (51)
je ne sais pas si comme moi vous avez une dalle flottante (chauffage au sol) mais chez moi, même avec le bon écartement, ces joints en angle ne sont jamais nickel car la dalle bouge naturellement et les joints fissures. J'envisage donc comme j'en parle dans un autre poste, de poser des cornières en alu en forme de L de 5mm x 5mm (on en trouve à brico machin) collées au silicone spécial verre. J'ai déjà fait un test et ça permet, en plus de cacher ces angles qui ont toujours un aspect sale de donner une touche moderne.
Sinon, le joint de peintre (mastic) peut aussi faire l'affaire.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h59
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
