Choix apiration centralisée.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.112 fois
Env. 300 message Ariege
Bonjour à tous.
J'envisage d'installer une aspiration centralisée dans le logement que je refais, mais je n'ai pas la moindre notion de cet appareillage.
Apparemment, toutes les marques utilisent le même type de tubes, prises, flexible. Est-ce le cas ? Il semble que la seule différence possible entre 2 systèmes soit la présence ou non de fil de commande.
Le logement en question n'est pas très grand, il fait 2 x 30m² avec éventuellement un troisième niveau par la suite (sous les combles). Il n'y a donc pas besoin d'une puissance phénoménale.
Quelle marque choisir ? Quelle est la durée de vie d'un tel appareil ? Le moteur peut-il être installé dans un lieu qui ne soit pas isolé du froid et de l'humidité (dans la cave, sous la maison).
Merci à vous.
Dept : Ariege
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
Ma réponse sera sans doute tres parcellaire car non technique mais si ca peut aider...
Nous avons fait le choix d'installer une aspiration centralisée dans notre futur maison. Aspiration qui sera installée par le constructeur.
Concernant la localisation de la centrale, celui ci nous a indiqué qu'elle devait être dans un local chauffé. Du coup, on a pas pu la mettre dans le garage comme on le voulait au départ mais dans le cellier juste à coté qui est une pièce isolée et chauffée.
Maintenant, je ne sais pas si c'est une réelle préconisation ou simplement une précaution supplémentaire que prend le constructeur car l'installer dans le cellier ou dans le garage revenait au même pour lui question temps de réalisation.
Pour notre part, ce sera la marque Mvac du fait que c'est celle qui est installée par l'installateur et nous avons validé le choix car c'est une marque qui existe depuis très longtemps au canada.
Mais je sais qu'il y a aussi des marques comme cyclovac qui ont une bonne réputation mais je crois que les centrales pour mvac et cyclovac sont fabriquée par la meme société.
Mvac permet d'utiliser un sac ou pas ce qui peut s'avérer interessant. Je ne sais pas par contre si c'est possible avec les cyclovac. Il faudrait aller voir sur leur site.
Mais d'une manière générale, je ne peux que vous conseiller de privilégier une marque connu et qui a de la bouteille. Car au final, ce qui fait la "force" d'une aspiration centralisée, c'est bien la centrale car comme vous le disiez, le reste c'est du tube electrostatique.
Du coup, si vous optez pour une centrale peu fiable, bonjour la galère.
Dernier point à prendre en compte à mon sens : la disponibilité des pièces de rechange et consommables type filtre.
Prendre une marque peu connu peut etre un risque pour trouver des filtres de rechange ou autre. Donc bien vérifier qu'on peut facilement en trouver par chez vous et sur des sites internet fiables.
De : Orgeval (78)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
mathsaco a écrit:Apparemment, toutes les marques utilisent le même type de tubes, prises, flexible. Est-ce le cas ? Il semble que la seule différence possible entre 2 systèmes soit la présence ou non de fil de commande.
- Pour toutes les marques c'est du PVC anti statique de diamètre 50 mm.
- Les prises ne sont pas toutes interchangeables à cause des contacts de commandes.
- Certaines marques euvent se dispenser de fils de commande (commande wifi ou par dépression) mais il est aussi facile de les poser en même temps que les tuyaux. Je te déconseille la commande à dépression car dans ma première maison j'en avais une qui n'a plus fonctionné après quelques années. Le plus fiable et le plus simple c'est la commande filaire.
mathsaco a écrit: Quelle marque choisir ? Quelle est la durée de vie d'un tel appareil ? Le moteur peut-il être installé dans un lieu qui ne soit pas isolé du froid et de l'humidité (dans la cave, sous la maison).
Pour les marques, je suis de l'avis de mavv il y a des ténors (canada) qui fabriquent des centrales depuis des dizaines d'années comme Husky, Cyclovac, Drainvac.
Cyclovac (et Mvac) propose un système intéressant pour ranger le tuyau : le Retraflex http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_auzEhjjlcE. Il y a la possibilité d'installer un tuyau jusqu'à 15 mètres de long donc un Retraflex à chaque niveau permettent de couvrir toute la maison.
Dept : Doubs
Bonjour. Merci à vous pour vos réponses. Après recherches, j'ai selectionné un fabricant, mais je ne trouve pas de revendeurs or commercial qui se déplace pour me vendre son produit et qui, forcément, représente un coût supplémentaire pour l'acquereur. Il s'agit de la marque Husky que vous me conseillez d'ailleurs.
Peut-on acheter directement une centrale chez eux ? Ou bien via des sites de vente (non fabricant) ?
Dept : Ariege
mathsaco a écrit:Bonjour. Merci à vous pour vos réponses. Après recherches, j'ai selectionné un fabricant, mais je ne trouve pas de revendeurs or commercial qui se déplace pour me vendre son produit et qui, forcément, représente un coût supplémentaire pour l'acquereur. Il s'agit de la marque Husky que vous me conseillez d'ailleurs.
Il me semble qu'il vende uniquement via leur réseau de distributeurs mais si tu la poses toi -même tu peux en contacter plusieurs pour les mettre en concurrence.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
