Ratissage plafond ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.331 fois
Photographe Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour, après avoir fait quelques recherches sur le site, je ne parviens pas à trouver de réponse précise à ma question.
Notre construction est dans la phase enduit et le gars qui s'en occupe nous a demandé si l'on comptait ratisser le plafond avant de le peindre. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait : en fait réenduire tout le plafond pour éviter que les bandes entre chaque plaque ne se voient...
Dans un premier temps nous comptions poncer puis peindre directement mais d'après l'enduiseur le plafond ne sera pas nickel et les bandes se verront.
Est-ce que vous avez ratissé vos plafonds avant de les peindre ? Si non, est-ce qu'il y a de quoi regretter cet investissement supplémentaire ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Finistere
Moi je ne l'ai pas fait perso. J'ai fait mes bandes le plus propre possible, puis un petit coup de poncage au papier de 180 a la main puis peinture. Franchement le résultat se rapproche du parfait on ne distingue quasi rien et pourtant je suis novice en bande.
Merci pour ta réponse, on se demande justement si c'est vraiment utile ou si ce n'est pas un moyen pour l'enduiseur de se faire un peu d'argent en plus
salut
si il te dit sa, c'est que pour le plafond, il n' a pas pris des plaque 4 bords aminci ce qui fait que en effet les bande ce verrons (un peu ou bcp) a la jointure des plaque non aminci car poncer jusque la bande ne sert a rien non plus.
Il ta prévenu, tu ai courant maintenant et si en plus tu prends de la peinture bas de gamme, c'est comme si tu avais pas poncé...
Donc toi tu me conseilles de le faire ? Dans la mesure où on ne connaissait pas cette technique on cherche à connaitre son intérêt réel ; j'ai trouvé des vidéos de cette méthode et c'est vrai que le résultat a l'air impeccable ! Nous ne comptons pas utiliser du 'bas de gamme' pour les peintures mais cet enduit pourrait effectivement faciliter les finitions du plafond au moins dans la pièce principale.
Pour ceux qui l'ont fait, vous l'avez fait uniquement dans la pièce principale ou dans toute la maison ?
Autre question : est-ce qu'il faut poncer tout le plafond une fois qu'il a été ratissé ou est-ce que c'est suffisamment uniforme pour peindre directement au dessus ?
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Je vous renvoie à ce topic :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-178663.php
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Super, merci ! Je vais voir ça de suite !
re
belgik, c'est juste un "fait" je ne conseil ni te deconseil mais si tu veux etre sur a 100% de plus rien voir meme en rasant les murs fait le, si tu n'est pas trop exigeant sur le rendu de "pres" applique toi sur le ponçage et ré enduit les imperfections qui restent puis achete une tres bonne peinture (faut y mettre le prix), rien ne ce verra dans l'ensemble mais au plus proche tu percevra quand meme les defaults (si il y en a ).
Dans le post qui a etait cité, l'auteur veux un rendu parfait dans ce cas, il faut faire le ratissage (encore faut il que ce soit bien fait et poncé)
tu peux faire un calcul entre ce que le gars te demande pour le ratissage et le surcout d'une peinture genre "seigneurie" et le desir que tu as a ce que ce soit parfait
Qu'entendez-vous par ratissage ? Grattez-vous le plafond pour le faire revenir ou améliorer son rendement et sa qualité pour une meilleure fixation ? Pour ma par,t j'ai une proposition de chantier, où c'est le cas. Plafond = ratissage/ placo bande/ faux plafond. Pouvez-vous m'éclairer ?
Cdlt
Olivier
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
