Eau dans sous sol à evacuer?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.096 fois
Env. 70 message Calais (62)
La construction de notre maison est en cours, elle n'est pas encore hors d'eau ni hors air, juste le sous sol, et le rez de chaussée avec la dalle du premier.
Le probleme c'est que c'est derniers temps il a beaucoup plu... et donc j'ai environ 10 cm d'eau dans le sous sol, qui ne s'evacue pas, car nous avons fait un radier total hydrofuge...
Alors ma question est de savoir si il est preferable de pomper cette eau, ou partira t'elle toute seule sans trop endomager le sous sol, car j'ai peur que l'eau s'infiltre dans les parpaings et que par la suite l'eau ressorte de temps en temps...
De : Calais (62)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
avec la chaleur elle va s'evaporer Wink
De : La Teste De Buch (33)
Ok merci ;)
De : Calais (62)
par contre si t'as un phénomène de remplissement a chaque pluie je m’inquiéterais de savoir comment remédier a ce problème car même hors d'eau hors d'air 10 cm d'eau ca n'est pas que par les écoulements de plafond
l'eau n'arriverais pas par la descente de garage ou autre ouverture ?
Non c'est vraiment du aux fortes pluies de ces derniers temps... Nous avons un puisard pour controler la hauteur d'eau qui n'est pas loin, c'est pour cela que nous avons surélevé la maison, et avons fait mettre un radier total hydrofuge. j'ai un peu exagéré sur les 10 cm je dois en avoir 5cm...
De : Calais (62)
te casse pas la tête le jour ou ta maison sera hors d'eau tu videra ton sous sol et il séchera tout seul
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
