Construire un muret : est-ce si facile?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.074 fois
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je compte bien me lancer dans la réalisation d'un muret.... jusque là tout va bien
Quelques détails : la longueur totale sera de 28 m, sachant que le terrain est en légére pente, - de 2% , c'est à dire 46 cm de dénivellé, et la hauteur sera de 80 cm à 100cm.. pas encore vraiment décidé... pour la réalisation, en agglo de 20cm.
Dans ces 28 métres je prévois de positionner un portail coulissant de 3 métres ...
Vous l'avez surement deviné, je suis un novice mais je me soigne.
Prémiére question, et il y en aura pleins d'autres :
1. Dois je réaliser un fondation en redan car le dénivellé correspond à environ deux niveaux d'agglo?
Bon allez une deuxiéme petite question pour la route...
2. Dois je forcément prévoir de faire une fondation hors gel (soit environ 60 cm) ou bien juste decaisser de 20cm comme me l'a conseillé le terrassier?
Quelques photos pour etayer ...
A vous lire.
Eric
Terrain : signé le 16 Août 2011
Permis de construire : déposé le 3 Août 2011...accepté le 4 Octobre 2011
Constructeur : Helidis
Notre récit : http://arche.forumconstruire.com
Dept : Ille Et Vilaine
Hello,
finalement je vais croire que ce n'est pas si facile..
allez un petit up, histoire de relancer le sujet..
bonsoir,
300 lectures... tes questions sont assez techniques, ton post aurait eu plus succès dans la section maçonnerie, pour attirer les réponses de Tournesol et autres pros.
allez zou on essaie Smile
Juste pour la fondation , tu comptés faire qu'elle hauteur de muret ?
Quand j'ai fait mes murets, j'ai creusé profondément et mes murets n'ont pas une ride
Certains ont fait une fondation légère, et les murets sont tous ridés
De : Sur Le Forum (77)
ah oui : fondations hors gel bien sur Smile
***** a écrit:bonsoir,
Bonsoir Elisa et merci beaucoup !
J'avais apprécié le sujet sur la thematique "muret" plus que "maçonnerie", mais tu as surement raison car je n'ai pas eu de réponses lol.
stephplr77 a écrit:Juste pour la fondation , tu comptés faire qu'elle hauteur de muret ?
Bonsoir Steph,
Je compte faire 80 cm de hauteur environ soit 4 rangs si j'ai bien travaillé mon sujet... en faisant un chainage sur le dernier rang car je compte poser ensuite dessus une cloture en composite (environ 80 cm aussi) .
Donc si je te suis bien, je creuse à environ 60 cm de profondeur, je coule avec une semelle filante et des attentes pour faire des poteaux ?
Eric
peut-être pas 60cm pour le hors gel, regardes ici http://www.forumconstruire.c[...]opic-48.php
***** a écrit:peut-être pas 60cm pour le hors gel, regardes ici http://www.forumconstruire.c[...]opic-48.php
Oui tu as raison c'est 40cm .. je ne sais pas où j'avais vu 60 cm.. merci beaucoup!
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sinon tu cherches un jeune maçon ou un a la retraite qui aime travailler le week end et tu mets t la main a la pate.... Biggrin
patito a écrit:Sinon tu cherches un jeune maçon ou un a la retraite qui aime travailler le week end et tu mets t la main a la pate.... Biggrin
Effectivement, ce serait la meilleure solution, mais ce que je cherche c'est le faire par moi-même, avoir le plaisir de me dire " c'est moi qui l'ai fait" (comme dans la pub... ).
Toutefois, je vais quand même creuser ton idée, et tu apportes une réponse à la question du départ : non ce n'est pas si simple de faire un muret ...
Eric
Je te dis cela car perso j ai fais des bricoles dans la maison peintures pose isolant ou autres petis bricolages mais la maçonnerie c est long et moi vu mes soucis de dos je prefere pas.
Apres faut penser que il va falloir faire des fondations et couler du beton. Moi j ai pris un gars qui fais les exterieurs il a une pelleteuse et comme il fait souvent les clotures et muret etc il fait tout
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour veroeteric35
tu creuse à 40 vu que c 'est ton hors gèle, tu pose ta semelle calée pour un enrobage mini de 4cm , tu met des attentes ligaturées pliée en L dans ta semelle tous les 5 m pour les poteaux ,et a la fin tu ceinture le tout avec l'arase finale .
bonne journée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
patito a écrit:Je te dis cela car perso j ai fais des bricoles dans la maison peintures pose isolant ou autres petis bricolages mais la maçonnerie c est long et moi vu mes soucis de dos je prefere pas.
hello,
tu as raison, on doit avoir le même dos .
Je vais étudier cette solution aussi.
A plus.
steffy63 a écrit:Bonjour veroeteric35
bonne journée
hello steffy,
Merci de ton conseil. Je me disais que comme de chaque coté du mur j'allais avoir d'un coté 40cm de terre, et de l'autre un enrobé d'au moins 20 cm, je pourrais creuser qu''à 20cm ?
est ce que cela te parait cohérent?
Eric
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
