Mur de soutènement , fondations , agglos coffrant
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 33.417 fois
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello , voici que j'attaque l'exterieur , j'aurais besoin de conseil car je dois faire un mur de soutènement de 20 mètres de long ( en limite chez moi ) a l'arriere de la parcelle ( que des jardins ) qui devra soutenir entre 80 et 1,20 m de terre car je suis déscendu de 40 et mon voisin de derriere est monté de 60 a peu près histoire d'avoir des terrain plutot plat ou plutot lègere pente vers notre maison ( sol argileux ) .
J'ai terrassé sur le bon sol a environ 60cm de profondeur est compte faire une fondation de 40 sur 40 a peu près ( semelle 15 fois 35 ) .
Je pense mettre en place ma 1ere rangé de coffrant que je scellerais dans la fondation , tout les 50 cm des ferrailles de diamètre 10 a la verticale + 2 ferrailles de diamètre 8 a l'horizontale sur chaque rangé .
Faut t'il prévoir un drain ?
Professeur tournesol des conseils stp .
Merci @++++++
De : Walnut Grove
Là, tu vas avoir un problème : la stabilité renversement/glissement d'un mur de soutènement est assuré principalement par le poids de la terre agissant sur le débord amont. Etant en limite de propriété avec le terrain amont situé chez ton voisin, tu ne peux profiter de cette charge stabilisatrice. Ça suppose donc une semelle de grande dimension chez toi) pour l’empêcher de glisser.
En première approximation, avec un différentiel de niveau de 1 m, un mur en parpaing à bancher de 0,20 m et un hors gel entre 80 et 85 cm suivant l'altitude où tu te situe (soit une poussée de terre sur 1,80 m mini de hauteur), on arrive à une semelle de 30 cm d'épaisseur x 2,10 m de large !
On pourrait la diminuer un peu en faisant une bêche, mais ça complique beaucoup l'armature et la réalisation.
Pour le drain, non, tu ne peux pas (il serait situé chez ton voisin). Il faudra donc prévoir des barbacanes.
La solution la plus raisonnable serait de faire un mur mitoyen avec donc une semelle sous le mur de ton voisin. Dans ce cas, une semelle de 1,20 m serait suffisante dont 90 cm sous le terrain amont (auquel cas tu peux faire un drain). A voir avec ton voisin.
Pour l'armature, il en manque un peu.
Pour la semelle, oublie les 15 x 35 : ce n'est pas comme ça qu'on arme une semelle de soutènement.
Dept : Eure
Env. 200 message Cotes D'armor
Si votre voisin a remblayé son terrain, il devrait soutenir ses terres.
Comme le mur va lui profiter, il serait préférable de faire un mur mitoyen et normalement de partager le coûts
Dept : Cotes D'armor
Merci de té conseils, alors là CryingCrying je suis ABASOURDI d'une semelle de plus de 2m chez moi ? no comment ........
Quand je parle avec les gens qui s'y connaissent soit-disant, on rigole car je veux déjà mettre une '' grosse '' semelle de 15 x 35, ont me dit que c'est déjà démesuré ( on ma meme conseillé de la raccourcir jusqua 25 cm de large .
Niveau voisin c'est pas top ( en faite j'en ai 2 ) 10 mètre avec chacun. Au départ la fouille faisait faisait a peu près 25 de large et je l'ai juste élargi histoire de faire passer la semelle de 35 et l'un ma déjà fait le reproche car a la base la fouille etait dans le prolongement des 2 facades por que sa fasse pas trop dégeu .
Mais comme c'était partis j'ai donc pris la décision de tout faire chez moi , je vais donc sur 10 mètres ne pas monter très haut ( a peu près 60 voir 80 ).
Par contre me faudrait une solution pour l'autre coté ou il faudrait monter de 40 encore , ( 2 ou 3 poteaux ne pourrait pas faire l'affaire ? )
Je vais vous mettre un plan pour éclaircir un peu .
Le mur ce trouvera donc a l'arriere 10 mètre chacun avec mes voisins
Uploaded with ImageShack.us
merci a vous
De : Walnut Grove
Si tu préfère écouter les gens qui "s'y connaissent"...Ça te regarde !
Non ! Ça ne remplacerait pas le manque de semelle
Par contre, là où il n'y aurait un différentiel que de 40 cm :
Semelle de 0,30 m ép. x 1,75 m
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
si les voisins refusent la mitoyenneté, il faut changer de solution : De l'enrochement peut-être ? Ou Gabion ? Si ça suffit.
De : Saint Martin Du Mont (1)
C'est pour çà que je demande l'avis d'un pro tournesol.
Je tourne pas mal sur mon lotissement et franchement je vois beaucoup de mur de soutien et a mon avis + de 90% sont pas fait dans les règles de l'art
J'ai un voisin sur les 2 avec lequel je discute tranquillement je peux même poser un drain sans soucis de son coté , l'autre il est franchement ''bizarre'' ( pas grave je vais juste monter au niveau du terrain naturel 60 voir 80 ) .
En tous cas sa m’embête je me voyais vraiment pas faire une fondation de plus d'un mètre, .
De : Walnut Grove
Par contre par chez nous dans le 57 le hors gel ce situe a 40 cm enfin d'après ce que je vois sur mes plans pour une altitude de 200 m donc avec du parpaing à bancher de 0,20 m sur on va dire si je monte pas très haut genre 80 celà ferait si je comprend bien 1,2 m de poussé non ? donc une semelle de ?
Et si en meme temps j'arrive a placer cette semelle dans l'axe de mon futur mur je pourrais me contenter d'une semelle de ???
Vous m'avez également parlé d'une beche pouvez vous m'en dire plus ?
Et au passage si c'est pas trop demandé , comment qu'on arme une semelle de soutènement ?
Merci professeur Biggrin
De : Walnut Grove
sikonut a écrit:Par contre par chez nous dans le 57 le hors gel ce situe a 40 cm enfin d'après ce que je vois sur mes plans pour une altitude de 200 m donc avec du parpaing à bancher de 0,20 m sur on va dire si je monte pas très haut genre 80 celà ferait si je comprend bien 1,2 m de poussé non ? donc une semelle de ?
40 cm ? Tu veux rire ?
Voici la carte de Cardiennes qui donne les hors gel en France pour une altitude de 150 m
Tu lis quoi, pour la Moselle ?
Pas dans l'axe mais sous le terrain amont. Je t'ai donné la dimension dans le deuxième post de ce sujet.
Exemples de bêches, page 241 www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/05_01_generalites.pdf
Une bêche améliore la stabilité au glissement et permet donc de réduire la dimension de la semelle.
Ça, on verra ça plus tard. Quand on aura retenu la solution (je n'ai pas envie de le faire 36 fois).
Ce que tu dois savoir c'est que ça ne s'arme pas du tout comme une semelle classique. En gros, si c'est une semelle avec talon avant comme dans ton premier cas, les aciers sont situés en partie inférieure, si c'est un talon arrière (sous le terrain amont), les aciers principaux sont en partie supérieure.
Dept : Eure
Me semble que je vois bien 08 pour la moselle donc 0,80 cm , merci pour les exemples de beches j'y vois déjà plus clair et remercie pour tout ton aide .
De : Walnut Grove
Env. 80 message Montpellier (34)
Je suis nouveau sur ce FORUM et j'ai lu qu'il y a des personnes plutôt calées en construction (n'est-ce pas professeur ?).
Je dois faire un mur de soutènement pour retenir la terre de mon terrain afin de le clôturer sur l'arrière.
Quelqu'un peut-il m'aider et me dire si mon schéma tient la route et si la dimension de la semelle (1,2mx0,2m sur 22m de long) est bonne ?
Le futur mur en agglos banchés ainsi que la semelle sont symbolisés en gris.
Je précise que l'eau n'est présente qu'en hiver et par grosses pluies.
Printemps, été et automne, le caniveau est sec.
Merci d'avance.
[img][/img][img][/imgπππ
De : Montpellier (34)
Tu ne m'as pas bien lu.
L'avis technique des parpaings à bancher exclue leur utilisation pour des murs de soutènement de cette hauteur.
Donc, ne compte pas sur moi avec cette technique.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Désolé, je ne suis pas spécialite, et j'ai mal compris.
Que me conseilles-tu comme technique pour faire ce mur ?
Tout couler en béton ?
Encore merci.
Béton ou mur préfabriqué en béton ou gabions.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
bonjour enzomolina si je puis me permettre qu'elle est l'utilité d'un tel mur ?
relativement cher pour au final perdre du terrain .....
un busage et un remblaiement en mitoyenneté ne serait il pas plus intéressant ?
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
