Hauteur placo avec plancher chauffant
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 16.763 fois
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Bonsoir a tous,
J'ai un petit renseignement a vous demander :
Voilà, je vais être en plancher chauffant eau chaude et placo. Quand je vois le prix des plaques de placo en 2.80 m, ca m'effraye par rapport a 2.5 m. Ne serait-il pas possible de compenser la réservation de 14 cm par un bloc de béton cellulaire ? J'imagine des rangées alignées qui délimitent les pièces, puis ensuite y visser les rails inférieurs.
Merci pour vos avis.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Les plaques de 2.6m ne suffisent pas dans ton cas ??
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Eh bien non, car 2.5 m + 14 cm de reservation = 2.64m...
Env. 400 message Herault
frantz44 a écrit:Eh bien non, car 2.5 m + 14 cm de reservation = 2.64m...
il n'est pas nécessaire que la plaque de plâtre descende jusqu'au sol ...
Dept : Herault
bonsoir
ne t'agace pas avec des blocs de siporex
tu pose tes rails normalement
tu pose tes plaques de 2.60 bien calées en HAUT
tu decoupe une bande de placo de 4cm que tu visse en bas
tu feras bien attention avec la bande de d''isolation perimetrique que le beton ne puisse s'infiltrer c'est tout
laisse tomber les 2.80
Merci JF,
Je ne peux pas faire la meme chose avec des plaques de 2.5 m ?
C'est pas du tout idiot ta technique.
Pour les infiltrations, je vais mettre un polyane sous les rails, qui va remonter pour que le béton ne rentre pas en contact avec le placo.
On m'a fortement déconseillé de laisser un jour sous les plaques.
Pour quelle raison ?
Dept : Herault
Si on laisse 10 cm sous les plaques, on pose le plancher chauffant sur les plots, et on coule la chape par dessus, eh bien il restera ce fameux vide sous l'epaisseur de la cloison
Env. 100 message Haute Garonne
jf a raison du 2.60m suffit, avec un rajout en bas
ici le placo/isolant (en orange) fait 2.60m, il reste environ 9cm à combler en bas
J'en profite, pour accepter toutes remarques sur mon schéma comprenant un plancher chauffant (je debute). Smile
Bob
Ludjan a écrit:J'en profite, pour accepter toutes remarques sur mon schéma comprenant un plancher chauffant (je debute). Smile
Il est très bien ce schéma !
Juste une remarque : un ravoirage de 3,8 cm, quelle précision !
L'arrondi au cm devrait suffire ...
Dept : Herault
Très très bien ton schéma, par contre comment visses tu le bas des plaques de placo sur le rail inférieur ? il ne risque pas de bouger avec la pression du béton de la chape lors du coulage ?
ehh, faux mais precis Biggrin , t'as raison je corrige
Disons 5cm de ravoirage.
Au fait, dans quel condition peut on eviter la dalle de ravoirage ?
Si j'arrive à passer mes PER sanitaire 13/16 dans les cloisons peripheriques, ca devrai etre bon non ?
cf mon implantationb ici http://photo.ludjan.free.fr/Construire/plan.gif
En passant le PER dans les 10cm d'isolant du mur NORD ?
Qu'en pensez vous ? Unsure
Bob
Env. 400 message 31 (31)
frantz44 a écrit:Quand je vois le prix des plaques de placo en 2.80 m, ca m'effraye par rapport a 2.5 m.
Salut,
Tu te sers où?
Chez mon fournisseur le prix du placo est au m2, peu importe la dimension de la plaque.
De : 31 (31)
Bob
Tu vas galérer a mon avis a les passer en périphérie. Il faut les passer entre le remblai et la dalle. Cela t'évitera les coudes serrés, et le jour ou il faudra changer un tuyau, il n'y aura plus qu'a tirer dessus.
Regarde dans la section plomberie, j'avais évoqué cette même idée que toi pour les passer en cloison Biggrin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h42
