Vide sanitaire (Saone Et Loire)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.379 fois
Env. 10 message Macon (71)
quelle est votre avis sur le vide sanitaire?
on me le conseille fortement d'autre pas donc je ne sais pas trop quoi faire.
De : Macon (71)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour Will
Je ne prétends pas détenir la vérité mais voilà ce que j'avais trouvé sur le site CAUE (groupement architectes) avant ma construction :
Conseils des CAUE
Avantages
- Cette aération permanente élimine la formation et les remontées d’humidité et se comporte en quelque sorte comme un isolant.
- Ce volume sous plancher peut recevoir le passage de canalisations. Il est préférable dans ce cas de le rendre accessible.
- Protection de la maison en cas d’inondation.
- Réduction des problèmes de tassement des sols (fissurations de carrelages, de cloisons, rencontrées dans le cas d'une construction sur terre-plein).
- Mise en œuvre traditionnelle (fondations sur semelle ou longrine)
Terrassement et déplacements de terre diminués.
Malgré le surcoût par comparaison avec les maisons sur terre-plein, les vides sanitaires sont indispensables sur sols humides ou perméables.
Pour être accessible, le vide sanitaire doit avoir une hauteur libre d’environ 60 cm avec un accès d’au moins 0,60m2 (trou d'homme).
Inconvénients
La ventilation naturelle et indispensable du vide sanitaire provoque des déperditions de chaleur, ce qui impose de prévoir l'isolation thermique en sous face du plancher bas du rez-de-chaussée.
Donc pour ma part vide sanitaire, mais il y a peut être ici des pros qui ont un avis différent.
De : Hourtin (33)
De toute façon dans un cas comme dans l'autre l'étude se sol est nécessaire elle est déterminante pour le choix des fondations.
De : Hourtin (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h09
