Tableau électrique supérieur à 52 modules
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 12.589 fois
6
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je suis en train de réaliser mon schéma de mon tableau électrique pour ma maison en construction (135m² habitable).
Lorsque j'ajoute tous mes disjoncteurs (44x) et interrupteurs différentiels (4x), ceci me fait la somme de 52 modules. Entant donné qu'il est nécessaire d'avoir 20% de place supplémentaire dans le tableau pour respecter la norme, il me faudrait donc au minimum 64 modules, soit un tableau à 5 rangées.
Voici donc mes questions :
Comment faire pour obtenir 5 rangées ? (tous les tableaux que je trouve sont à 4 rangées)
Est-ce que je dois rajouter des interrupteurs différentiels pour répartir les disjoncteurs et si oui combien ?
Je vous remercie tous pour vos réponses.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Vous auriez un petit schéma pour que l'on voit de quoi l'on parle!
J'ai trouvé des tableaux a 5 rangées il y a pas longtemps ,je vous donne le fabricant dès que je l'ai retrouvé!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Env. 300 message Tarn
jordanfavre a écrit:Bonjour à tous,
rajouter un deuxième tableau d'une rangée, voir de deux rangées
Dept : Tarn
http://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/coffrets-de-distribution/coffrets-vega-d/vega-d-saillies-et-encastres-coffrets-de-distribution/18156.htm
Voila vous avez des tableaux avec pas mal de modules a insérer!
Par contre le petit hic c'est le prix!
Attendons Carminas qu'il me confirme que ces tableaux soient bien pour maison individuelle!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Merci à vous pour vos retours.
Je voulais aussi savoir si je peux ajouter un cinquième interrupteur différentiel dans mon tableau, car la norme n'en prévoit que 4?
Non il me semble que c'est un minimum!
De : Busseol (63)
jo111 a écrit:Non il me semble que c'est un minimum!
Non ->minimum??
Oui -> maximum?
ou plutôt, Non, c'est un maximum
sur la NFC15100, il parle de minimum suivant la surface de l'habitation, il ne fait pas mention du maximum.. sans confirmer je dirais plus que quatre OUI
Surface/ Interrupteur différentiel
type AC type A
S y 35 m2 1 x 25 A et 1 x 40 A
35 m2 < S y 100 m2 2 x 40 A et 1 x 40 A
S > 100 m2 3 x 40 A et 1 x 40 A
Dept : Tarn
Vous pouvez éventuellement ajouter un tableau d'une rangée sous votre tableau de 4 rangées.
Mais personnellement je vous conseillerai plutôt un tableau 4x18 qui est plus grand et vous permet d'être plus à l'aise pour travailler.
Ce qui au final est important c'est que la rangée la plus haute et la plus basse soeint entre 0m90 et 1m80.
Pour le nombre d'ID, 4 pour plus de 100m² c'est bien entendu un minimum. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez .
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui j'ai mal lu,j'étais parti sur 72modules au lieu de 52 c'est pour sa que je vous ai proposer de mettre un 5*18!
Désolé
Donc effectivement un 4*18 suffit!
Et la sa reste du standard!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Dans la gamme pragma Ff24 de schneider, il y a jusqu’à 6 rangées de 24 modules, je pense que Legrand ou autre font de même
Dept : Tarn
Les tableau 24 modules sont dans des gammes tertaires ou industrielle.
On peut les utiliser en locaux d'habitation si on respecte les hauteurs mini maxi.
Le hic principal c'est le prix.
Tarif catalogue Legrand HT et Hors remise :
- 4x13 : 106 €
- 4x18 : 206 €
- 4x24 : 372 €
- 6X24 : 503 €
Le tarif final que vous obtiendrez sera bien entendu moindre (environ moitié prix sur internet), mais cela donne une échelle de comparaison entre ces modèles.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Non ->minimum??
Oui -> maximum?
Pardon je voulais simplement dire que 4 ID est un minimum!
Citation: Dans la gamme pragma Ff24 de schneider, il y a jusqu’à 6 rangées de 24 modules, je pense que Legrand ou autre font de même
Oui je pense aussi que pas mal de fournisseurs font ce genres de tableau!
Ce que j'aurais bien aimer savoir, c'est si ces tableaux sont conformes en maison individuelles?
De : Busseol (63)
Je ne vois pas ce qui empêcherait de les utiliser en locaux d'habitation si on respecte les hauteurs mini maxi des rangées.
Carminas
Dept : Cantal
c'est ce que je pensais aussi mais je voulais juste une petite confirmation pour mon info personnelle
De : Busseol (63)
Ok. Donc je vais certainement plutôt partir sur un 5 x 18. J'aurais plus de place pour répartir les 44 disjoncteurs sur les 5 interrupteurs différentiels.
Par contre du quelle largeur doit être la goulotte électrique étant donné que 25cm sont pour des tableaux de 13 modules?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h15
6
