Disjoncteur circuit lumière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.954 fois
Env. 90 message Loire
Pour les circui d éclairage, il est dit dans la
Norme de mettre un disjoncteur 16A.
Est il toléré de mettre un 10A?
Dept : Loire
Env. 800 message Busseol (63)
Bonsoir ,
pourquoi se poser la question alors que le tarif est le même pour un 10 ou un 16!
Y'a t'il une autre raison?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Parce que lors de la commande j ai commandé des 10A
Dept : Loire
La norme prévoit 16A maxi donc vous pouvez mettre des 10A!
Après faites une répartition correcte de votre éclairage!
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Oui pour les circuits des lampes j ai mis 2 ou 3 pièce maxi donc en puissance au maxi si y à 15 spots de 50 w cela fera 750 w donc loin des 10A.
Dept : Loire
Comme dit plus haut, 16A c'est le maxi autorisé par la norme, on peut toujours mettre moins.
Donc aucun problème pour le 10A qui vous autorisera 2300W, en général amplement suffisant pour 8 points d'éclairage maxi.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
MErci pour vos reponse
Dept : Loire
Env. 300 message Lille (59)
je trouve même plus judicieux de mettre un 10A plutôt qu'un 16A surtout avec la généralisation des ampoules basse consommation 2300w sur un circuit d'éclairage c'est quand même énorme (sans parler du risque avec les circuits électroniques inclus dans ces nouvelles ampoules)
De : Lille (59)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h26
