Bien debuter ma toiture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.707 fois
Env. 10 message Lille (59)
bonjour
ma question est simple mais complexe a la fois
voila ma charpente est terminée donc je vais débuter la toiture je possède la sous toiture les lattes les contre lattes etc...
je pose ma sous toiture ainsi que mes contre lattes
mais après plouf blocage dois je poser ma gouttière et planche de rive avant d'attaquer le lattage ou alors est ce que je peux attaquer le lattage et la pose de tuile sans avoir pose la tuile de rive et la gouttière,
et si je pose simplement la planche de rive et qu'ensuite j'attaque le lattage et la pose de tuile de combien ma tuile doit'elle dépasser afin d'avoir une bonne retombée dans la gouttière ?
voila j’espère avoir été assez précis et j'attend vos réponses avec impatience
De : Lille (59)
bonsoir,
allez dans le bon sens des choses vous évitera bien des désagréments, posez votre planche à bandeau et votre gouttière avant toute chose et faites votre toiture à la suite....
Ludovic..
Env. 30 message Dordogne
perso je fais dans cet ordre
pose de la charpente (tradi ou indus)
pose de la planche de rive
lattage avec la bon pureau a l'égout et une arrivé parfaite au faitage
pose des crochets et de la gouttière soudure
pose des rives bardelis ou autre s'il y en a sinon pose des planches pour recevoir les tuiles arêtier et le closoir ainsi que celle du faitage
pose des tuiles
pose du closoir
pose des arêtier et faitage
pose des tuyau de descente
et c'est fini.
un jeu enfant!!!!
Dept : Dordogne
merci beaucoup pour vos reponses
De : Lille (59)
Concernant le contre lattage quel dimension prendre ?
ensuite pour le lattage j'ai entendu parler que tout dépendait de l’espacement d'axe en axe entre les chevrons de la charpente a savoir que je pose des tuiles béton dessus
jusqu’à 400mm section 20*38
jusqu’à 450mm section 24*32
jusqu'a 550mm section 27*36
jusqu'a 600mm section 38*38
concernant le cloutage je pensais tout clouer avec des clous de 70
est que cela vous parez correct ?
De : Lille (59)
bonsoir,
et l'entre axe chevron est de combien..?
pour le contre lattage de la 27/40 clou de 80...
ca je ne sais pas encore car la charpente j'ai préférais la faire poser par une entreprise spécialisée
De : Lille (59)
bill59000 a écrit:ca je ne sais pas encore car la charpente j'ai préférais la faire poser par une entreprise spécialisée
ben vi.. si vous n'savez pas, nous on n'peut pas savoir non plus.....
pour avoir des réponses à votre sujet, il nous faut des infos, mais comme vous ne les avez pas on ne peut pas répondre objectivement....
lorsque vous saurez de quoi sera faite votre charpente, revenez nous voir, nous vous répondrons avec plaisir...
Ludovic..
voici les dimensions empâtement de la charpente de 600mm écran sous toiture posée et contre lattage demain attaque le lattage avec la première latte pour la gouttière et latte pour tuile de faîtage a 4cm de la pointe de la charpente demain je divise la distance pour trouver mon pureau entre 29.5 et 34.5 pour de la tuile monier
De : Lille (59)
bonsoir
des photos ? tu as mis quoi comme ecran soustoiture ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Loir Et Cher
comme écran de sous toiture je te conseille de mettre un écran HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur)
Dept : Loir Et Cher
bill59000 a écrit:voici les dimensions empâtement de la charpente de 600mm écran sous toiture posée et contre lattage demain attaque le lattage avec la première latte pour la gouttière et latte pour tuile de faîtage a 4cm de la pointe de la charpente demain je divise la distance pour trouver mon pureau entre 29.5 et 34.5 pour de la tuile monier
et c'est quoi la question..?
pour le mlattage tout dépend de la pente et du type de tuile...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
