Remblai sur enduit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.599 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, je dois remblayer une de terre , sur 20 cm environ et cela va recouvrir l enduit.
Pour eviter les soucis d humidité j ai pusieurs solutions qui le viennent a l esprit:
- mettre une structure alveolaire fixee au crepis pour etancheifié . Jusqu ou le descendre? Est ce que cela sera efficace?
- reserver une tranchee et au lieu de remblayer contre l enduit y mettre du gravier: du roulé. Mais j ai peur que cela soit trop epais et que je n arrive pas a le compacter avec un rouleau et que l on s enfonce...et cout important peut etre ?
D autre solutions?
Mon enduit est classé colle faiblement capillaire
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Pessac (33)
tu mais rien du tous
De : Pessac (33)
Tous oes enduits ne sont pas enterrable il me semble non? Sur le site parexlanko il est marqué que seul certains enduits pour parties enterrees, le mien n est pas marqué .
C est parexlanko monorex
J ai entendu certains mettre des baches plastiques. Apres si vous mettez rien et que cela passe bien....
Hola patito,
finalement, qu'as tu fait ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Ben j ai fait faire de bordures beton que j ai rempli de concassé avec geotextile et fait arrêté sous l' arase hydrofuge
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci patito
tu as mis un drain sous le concassé ?
en terre sainte !
Ps de drain en plus je suis sur terrain argileux donc deconseillé
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h05
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
