Bonjour, apres l'enduit de lissage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.297 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
j'ai passer l'enduit de lissage sur un mur pour ensuite pouvoir le peindre.
Mais meme avec tous mes effforts de repassage, c'est dur d'avoir un mur parfaitement lisse.
qUE DOIS JE FAIRE ENSUITE POUR AVOIR UN MUR PARFAITEMENT lisse svp? :?
Env. 50 message Pessac (33)
tu la pas assez poncer
ou repasser une couche d'enduit de lissage tres fin puis ponce le bien ces pas l'enduit qui fait que ca peut etre peint desuite cesle poncagequi fait tout
si tu ponce mal tes mur seront pourri
si tu ponce bien tesmur seront prope
De : Pessac (33)
Env. 40 message Calvados
Cela dépend de l'état du mur avant les travaux, il y a certain murs qui vont être très difficile à rendre parfaitement lisse.
Et malgré le nom d'enduit de lissage, l'étape la plus importante pour avoir un mur parfaitement lisse, c'est de bien reboucher les gros défauts (sup. à 2 mm) avant avec un enduit de rebouchage. Ensuite l'enduit de lissage va servir à uniformiser l'aspect générale du mur car il ne reprend que des petits défaut de 1 à 2 mm au maximum. Enfin le ponçage fait aussi beaucoup avec un abrasif 150 vous devriez être bien. Enfin c'est normal d'avoir quelques petites rayures après la première passe d'enduit, vous pourrez les reprendre après avoir imprimé votre mur.
Mais il est difficile d'expliquer plus sans voir le mur et surtout selon le support de base (vieux mur en plâtre, placo ...)
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h25
Devis ponçage & peinture
