évacuation des eaux usées évier et lave linge dans sous sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.743 fois
Env. 50 message Digne Les Bains (4)
bonjour
je suis en fin de construction d'une maison neuve en montagne à 1200 mètre
le local buanderie se trouve au sous sol de la maison et l'évacuation du lave linge et d'un évier va passer dehors devant les fondations. Cependant ce tuyau d'évacuation soit ne pourra être en pente normale vers le point bas sur toute sa longueur car il doit passer sous une fondation de terrasse mais le point évacuation réseau extérieur est un peu plus haut donc
Solution 1 / je m'explique si on par au niveau +1 ( machine à laver ) au bout de quelques mètres on passera au niveau 0 puis - 0.50 sur 6 mètres , on passe alors sous la fondation -0.70 puis on remontera au niveau - 0.40 pour évacuer et rattraper le tuyau d'évacuation dehors . le départ évauation est plus haut que l'arrivée dehors cependant la pente n'est pas respectée tout du long car on descend et un remonte ( forme de U autour de la fondation de terrasse ( je pense qu'il y aura évacuation mais siphon dans cette partie )
Solution 2 / passer avec l'évauation sur la fondation de terrasse , là on peut conserver une pente 1 cm par mètre tout du long et rattraper l'évacuation de la ville dehors en conservant une pente tout du long mais d'après vous sur un tuyau évacuation d'un lave linge ( vidange d'eau chaude ) et d'un évier , y aurait il un risque de gel de cette canalisation d'évacuation ( longueur 10 mètres en extérieur ) en période hivernale
qu'en pensez vous ?
De : Digne Les Bains (4)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour Scaviner
Je ne suis pas un spécialiste, mais pour la solution 1, si des saletées viennent à s'accumuler dans ce coude tu risque d'avoir des problèmes. Surtout si celui-ci n'est pas accessible.
De : Hourtin (33)
Env. 30 message Thusy (74)
respecte la pente sinon tu vas avoir des pbBlush
il existe des fils chauffant que l'on place sur les goutiere en montagne. tu peux en placer sur ton évacuation pour les périodes extremes.
De : Thusy (74)
En cache depuis hier à 18h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
