Voisin a t il droit de placer sa PAC en limite propriété?
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 27.636 fois
19
moi je trouve ça à la limite de la provo cette façon de faire
et tant qu'à jouer au con, je ferais un beau mur de 2M de haut sur 2m de large chez moi, pile poil face à la pac qui est en limite de propriété. Et comme ça elle pourra toujours souffler autant qu'elle veut, on verra si c'est efficace dans ces conditions.
Je me rappelle de ton histoire RC. Bravo pour ta bonne volonté.
Les pacs aéro, 2 choses, ça brasse un sacré volume d'air, et on a un échangeur qui est susceptible de givrer.
Plus il givre, plus l'air a des difficultés à circuler à travers les ailettes, donc après selon si c'est TOR ou inverter, on va avoir 2 types de comportement.
En TOR, le régime du ventilo est constant, donc au bout d'un moment va se dégager un son grave lié au fait que l'air passe de moins en moins, et aussi rentre par où il sort.
En inverter, même phénomène en encore plus drôle, avec le givre, la pac perd en puissance, donc elle essaie de compenser en montant en régime, à la fois pour le ventilo et le compresseur. Ca décuple le phénomène je trouve.
la différence, en TOR ça le fera pas en permanence de mais de 50% à 100% du temps selon le besoin en puissance, en inverter ce sera toute la nuit, plus ou moins fort selon le givre présent.
Donc clairement, la nuit, en hiver, quand il fait du brouillard, quand il gèle ou quand il fait moins de 5°C, le risque de bruit est grand pour tout ce qui est en face. D'autant que le courant d'air porte le son vers vous, donc va amplifier le phénomène.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
effectivement c'est une bonne idée , si le voisin n'est pas compréhensif !
Bon , mais vaut mieux discuter le coup avant. Après c'est des frais supplémentaires pour déplacer la PAC.
Pour la petite histoire, les oiseaux qui piaillent faisaient monter mon appareil de mesure à plus de 50 dB . Cela me posait d'ailleurs des problèmes pour faire mes mesures . J'étais obligé de faire ces mesures de bon matin ou pendant leur pause
Mais quoi qu'il en soit mon voisin préférait entendre les oiseaux que le ronflement continu de ma pac !
Alors encore une fois attention , attention !
De : Oise (60)
Sacavin a écrit:
Vous avez essayé quelle moyen pour insonoriser votre PAC ?
J'ai essayé plusieurs solutions.
J'ai d'abord monté un muret d'un mètre de parpaings (en provisoire ) devant la sortie de mes ventilos. pratiquement aucun effet. Et en plus refoulement de l'air extrait vers l'aspiration
Ensuite j'ai construit un caisson déflecteur avec une tôle spéciale qui amorti le bruit (tôle sandwich ) pour diriger l'air vers le haut. Je pensais qu'ainsi les ondes sonores ne viendraient pas percuter directement la fenêtre du voisin.
Pas significatif , alors j'ai renforcé l'isolation du caisson avec de la laine de verre , toujours pas bon.
J'ai construit un caisson bois avec entrée et sortie séparée doublé de 10 cm de laine de verre . Le résultat était presque satisfaisant, mais pour la maintenance de l'évaporateur ce système n'était pas viable. Il aurait fallu protéger la laine de verre de l'humidité généré par le dégivrage, et pour l'inspection de l'évaporateur , il fallait ouvrir des panneaux , pas pratique !
Bref , j'ai bien dû me rendre à l'évidence que la solution était de déplacer mon évaporateur.
Et là aussi ça n'a pas été simple ! je l'ai installé dans mon garage , avec l'aspiration en prise directe sur l'extérieur , et le refoulement dans une gaine qui refoule à l'autre extrémité du garage.
Mon voisin n'entend plus rien et ne voit plus rien non plus ( c'est presque aussi important que le bruit )
De : Oise (60)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Et étant dans le garage est-ce que pour vous il est plus bruyant dans la maison ?
Est-il aussi performant que dehors ou moins efficace ?
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Le garage n'est pas attenant à la maison .
Je précise que ma pac est bi-bloc . Une partie avec le compresseur et tous les échangeurs de chaleur sont au sous-sol et sont insonorisés.
Seul l'évaporateur est installé dans le garage.
Il n'y a pas de dégradation de performance pour le moment , mais je n'ai pas encore réalisé la gaine d'extraction.
Il est évident qu'il ne faut pas freiner le débit d'air . Si je passe de 3600 m3 /h à 3000 m3/h , je diminue le rendement .
J'ai donc disposé l'évaporateur dans le fond du garage de façon à avoir une gaine toute droite pour éviter une perte de charge.
Il faut aussi prévoir l'évacuation des eaux de dégivrage à l'extérieur, sinon c'est une patinoire l'hiver.
Un avantage , tout mon matériel est protégé des intempéries
Un inconvénient , ça prend un peu de place dans le garage, et un peu plus de gaz dans le circuit frigo.
Mais au final , pour moi , c'est un bon compromis.
De : Oise (60)
Donc si je comprends bien sous abri ça marche aussi bien que dehors , et ça subit moins les intempéries probablement une meilleure longévité .
Il pourait être facile d'en déduire que les nuisances de voisinages sont dues essentiellement a une installation trop simpliste , moins couteuses et plus vite faites .
En automobile j'ai remarqué une situation similaire , une voiture sous abrit s'use moins , si on fait fonctionner la clim à l'ombre , c'est plus efficace qu'en plein soleil , et les installations de constructeurs pas chers sont moins qualitatives dans le temps .
Mais c'est une parenthèse trés éloignée , mais le principe est bel et bien la .
coaxial a écrit:Donc si je comprends bien sous abri ça marche aussi bien que dehors , et ça subit moins les intempéries probablement une meilleure longévité .
Bien sûr , plus de neige qui s'engouffre dans les pales des ventilos , la caisse acier de l'évaporateur est toujours sèche, les contrôles éventuels se font à l'abri .
Certaines pac sont d'ailleurs prévues pour fonctionner en intérieur avec des gaines d'aspiration et de refoulement.
A l'origine de mon projet j'avais prévu d'installer ce type de pac ( Dimplex LI 11 AS ) dans mon sous-sol . Par la suite j'ai trouvé un autre type de pac bi-bloc que je trouvais pas mal. Malheureusement la société a coulé !
Pour en revenir aux nuisances sonores, il est clair que ces problèmes pourraient être évités si le client était bien conseillé ! Mais ça c'est une autre histoire
De : Oise (60)
en lisant les commentaires de certains je me dit......Bonjour l'ambiance dans le quartier.
De : Barges 21910 (21)
Env. 300 message Manche
Je n'oses imaginer un lotissement version 2013 et plus avec 90% des pavillons chauffés à la PAC dans nos régions tempérées de la moitié Nord.
Dept : Manche
Env. 90 message Finistere
Alors, des infos toutes fraiches:
=> le souffle de la PAC sera orientée vers chez les voisins (qui s'engagent à se renseigner auprès de leur constructeur sur les possibles nuisances sonores)
=> j'ai eu confirmation auprès d'un constructeur de PAC qu'une PAC d'un débit max de 41db ne doit pas être placée à moins de 5m du voisinage
=> pour info supplémentaire, en cas de litige, l'environnement sonore général est pris en compte (si votre secteur est naturellement calme, vous serez d'autant plus dans votre bon droit pour contester une nuisance sonore.
Photolover Env. 7000 message
De toute façon, si une PAC ne provoquait pas de nuisance, il ne la mettrait pas en limite de propriété LaughRolleyes
Picto recompense Photolover
Env. 100 message Toulon (83)
Des sources de référence (légifrance ou autre) par hasard ?
De : Toulon (83)
c'est "Atlantic" qui a donné l'info à mon MOE
Photographe Env. 1000 message Alsace (57)
RC60 a écrit:Le garage n'est pas attenant à la maison .
coucou rc60
est ce qu'on peut faire sa avec toute les pac les mettres a l'intérieur des garages ?
- Debut de la construction 05/04/2011
- nos cartons sont posés depuis le 26/11/2011
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=8641
De : Alsace (57)
Je sais pas si s est trop tard, mais sa peu peut etre servir pour qq un d autre, mais aujourd hui je suis tombé sur un texte de loi : les Distances de construction : Le code de l'urbanisme (notamment l'article R 111-19) stipule que toute construction doit être édifiée avec un minimum de 3 m des limites parcellaires Happy sa compte pour les pac aussi
De : Alsace (57)
En cache depuis aujourd'hui à 02h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
19
